Jag försöker kolla upp möjligheten till styrning av temperaturen på en förskola. Förskolan används vardagar men temperaturen skulle kunna sänkas kvällar/helger/lov. I nuläget görs det inte i så stor utsträckning då personalen vill ha vamt när de kommer på morgonen (förståeligt!). Byggnaden värms i ena delen upp av elradiatorer och en luft/luft-vp. I den andra delen sitter tre st luft/luft-vp.
Det är vanliga fast installerade oljefyllda radiatorer och l/l-vp från Fujitsy och LG som inte har fjärrstyrning. Wifi finns.
Det bästa skulle vara om det gick att schemalägga uppvärmningen med en app i mobilen. Men måste man då köpa nya radiatorer och värmepumpar eller finns det styrutrustning som kan kopplas på befintliga? Antar att värmepumparna är knepiga???
Fast installerade el-radiatorer 400 V brukar ofta ha en anslutning för nattsänkning. Då krävs en extra ledning (som borde vara förberett sedan urspunglig installation) och klockstyrning vid el-centralen. En elektriker behöver då fixa detta och sätta dit kopplingsur med veckoschema.
Såhär ser radiatorerna ut om det kan ge någon ledning om möjligheterna...
J Josth skrev:
Behålla gamla radiatorer? Renovering källare
Värme allmänt -
Installation av radiatorer i källare med uppreglade väggar. Riva innan
Byggmaterial & Byggteknik -
Gamla radiatorer i källare.
Värme allmänt -
Installation av 2 vattenbaserade radiatorer
Värme allmänt -
Fjärrstyrning elradiatorer och -golvvärme
Villalarm & Hemautomation
