5 221 läst ·
7 svar
5k läst
7 svar
Fjärrstyra elelement i fritidshuset
Jah håller på och renoverar ett gammalt 2-våningshus ovanför Mora från 1912 som är mitt åretrunt-fritidshus.
Jag har ny el indragen med en elcentral från Hager och oljefyllda elelemet från LVI från 2006.
Jag vill kunna styra dem på distans och automatisera så att systemet har koll på ute- och innetemp och håller min +5 inomhus. Jag vill, via en app, kunna styra värmen för att kunna höja den några dagar innan jag kommer till huset.
Hager har ett samarbete med KNX ser jag på deras hemsida.
Är det någon som har fixat en liknande lösning och hur gjorde du? Tacksam för tips.
Mvh
Mikael
Mvh
Mikael
Det beror på om du har 230V (vanliga eluttag) eller 400V framdraget till elementen och om du är villig/kunnig att mecka själv för att få till en flexibel lösning, eller om du ska betala överpris för att någon annan ska fixa en lösning som inte riktigt är det du vill ha och som är svår att bygga vidare på. Samt vilka krav du har för att kolla temperatur, räcker det tex att kolla utetemp via väderprognostjänst från internet eller vill du ha egna sensorer? Räcker elementens egen termostat för att hålla minst +5 eller vill du ha faktisk mätning så du ser vad det verkligen är, och isåfall på hur många ställen?
Enklast möjliga är om du kör 230V och nöjer dig med fjärrstyrda brytare (wallplugs) med lämplig avsedd lösning för dessa. Är det 400V blir det mer komplicerat med fjärrsstyrd kontaktor i elcentralen osv. Då skulle jag hellre lägga den tiden och pengarna på att antingen dra om till 230V eller byta till 400V-element med inbyggd styrning och mätning via wifi (Adax har ett antal modeller om är ok).
KNX är en garanti för att du investerar alldeles för mycket pengar i en komplex lösning med starkt elektrikerberoende. Att införa lösningar som kräver ingrepp i elcentralen skulle jag undvika så långt det är möjligt.
Givet 230V hade jag skaffat en Rasberry Pie för några hundralappar, med Home Assistant (gratis). Sedan tex några av Ikeas zigbee-wallplugs för 99 spänn styck. Ungefär där har du kommit upp i samma pris som vad en enda brytare från Plejd kostar, men Plejd bör du undvika av många andra skäl.
För att hålla koll på temperatur (och luftfuktighet) hade jag skaffat en bunt sensorer, tex Aqaras klimatsensor för 150-200 styck. Vad det är för temp ute, eller vad det väntas bli för temp ute, skulle jag ordna fram med några klick i HA om jag inte ville investera i sensorer utomhus. Det kostar en del med väderbeständiga sensorer som klarar många minusgrader.
Det är absolut en viss tröskel för att sätta upp detta själv om man inte har viss datorvana men det finns mängder med guider och hjälpsamma personer som kan hjälpa till. För typ en tusenlapp har du då en extremt kompetent lösning som gör allt du vill med full kontroll till mätning/styrning/larm etc, samt att du kan bygga vidare på denna lösning på alla möjliga sätt. För 200 spänn till så får tex du en vattenläckagevarnare och kan integrera i det hela. Och brandvarnare, rörelsesensorer, fuktmätning i grunden, styrning av utebeysning, osv osv.
LVI har ett eget system där radiatorerna kommunicerar med varandra och en basenhet. Basenheten är ansluten till internet och du kan ändra temperatur på valfritt element eller mellan program på basenheten eller i appen. Undersök om dina radiatorer är kompatibla? Inte jätteimponerad av lösningen dock, men den funkar. Basenheten kan vara lös eller monteras på väggen i apparatdosa tror jag.
Hej,R bossebyggarn skrev:Det beror på om du har 230V (vanliga eluttag) eller 400V framdraget till elementen och om du är villig/kunnig att mecka själv för att få till en flexibel lösning, eller om du ska betala överpris för att någon annan ska fixa en lösning som inte riktigt är det du vill ha och som är svår att bygga vidare på. Samt vilka krav du har för att kolla temperatur, räcker det tex att kolla utetemp via väderprognostjänst från internet eller vill du ha egna sensorer? Räcker elementens egen termostat för att hålla minst +5 eller vill du ha faktisk mätning så du ser vad det verkligen är, och isåfall på hur många ställen?
Det är fast installerade 400v element med MEC508 elektronisk termostat. Smidigast vore att byta de termostaterna mot wifi-kopplade. Verkar inte finnas såna utbytes-lösningar på marknaden. (I Sverige i alla fall).
Att lägga till en fjärrstyrd luftvärmepump löser problemet största delen av året.
Du har helt rätt. Plejd är mest för belysning eller att ge styrsignal till riktiga relän.R bossebyggarn skrev:
Men här är en wall-plugg från Tibber som skulle fungera om du byter ut 400V elementen mot 230V diton
https://tibber.com/se/store/produkt...t45cr53nATNcczFmOnxr8AE9IwYtHzqBoC-OkQAvD_BwE
Sälj de gamla på blocket tex.
