Har bytt diskmaskin. Behövde använda lite våld när jag tog bort den gamla. Nu läcker det mellan röret från blandaren och diskmaskinskopplingen.
Provade att dra åt den övre kopplingen lite hårdare men blev ingen skillnad. Går det att täta mellan kopparröret och den övre mutter? Eller behöver jag byta blandare eller byta röret från blandare tilldiskmaskinen?
Tacksam för hjälp
Tacksam för hjälp
Husägare
· Sörmland
· 1 468 inlägg
Muttern ser spräckt ut på bilden?
Började med att skruva bort delarna och då visade det sig att det var en klämringskoppling. Rengjorde och korrigerade och nu håller det tätt..
Slipa eller hyvla lackat furugolv
Golv -
Takläcka eller inte?
Tak & Vind -
Hjälp med att fixa vattenfläckar och springor på vit ekparkett
Golv -
Hur byter eller fixar man läckande avluftning av denna ovanliga sort?
Vatten & Avlopp -
Fixa läckage på en bit inkommande galvat. Koppar eller Pex?
Vatten & Avlopp
