Jag har en stolpe (se bild) som står direkt på en betongplatta och den har börjat ruttna i botten. Stolpen bär upp ett tak ovanför entrén.
Jag vill helst slippa byta hela stolpen om det går.
Min tanke är att kila upp taket tillfälligt och såga bort den ruttna delen i botten och montera en någon slags balksko.
Funkar denna lösning eller bör jag tänka på något annat?
Tanken är att montera någon slags klinker på betongen efteråt så jag önskar att man kan göra det på ett snyggt sätt.
Produkter som diskuteras: "balksko"
Balkskor
Balkskor används för att skapa starka och säkra förbindelser mellan två träelement, oftast mellan balkar och stolpar inom konstruktion. De finns i en rad olika storlekar och former, beroende på den specifika tillämpningen. De är ofta
Ja, det borde inte vara något problem. Det som kan vara en utmaning är ju att stolpen är dålig så långt upp så du skulle nog behöva byta en längre del och då har du infästning för resten av staketet där.
Sen behöver du sidoförflytta stolpens nedre del lite när du ska borra ett hål för en stolpsko.
Bärande stolpe, hur lösa?
Planlösningar -
Räknas en stående stolpe som "bärande"?
Byggmaterial & Byggteknik -
Bärande stolpe i ek?
Hur fixa uterummets stolpe som har fått rötangrepp?
Altan & Uteplats -
Bärande vägg - hur vet jag när jag kommit till bärande stolpen/väggen?
Byggnadsfysik
