Vi har ca 20 m2 smågatsten som skall läggas. Jag har lagt ut bärlager och köpt hem 2m3 stenflis 2/4 att sätta i.
Idag på påbörjades arbetet. Och instruktionen var rak tvärsättning/rak sättning med 1/3 del förskjutning. Jag visade vilket håll vi villa ha raderna och jag lämnade över ritning och en lite guide där jag strukit över vissa utvalda parti som Max 10 mm mellanrum och fall på 1-2% från husgrund.
Idag när jag kom hem så hade det lagt ca hälften men största problemet är att det är mellan 2-5 cm mellan stenarna. Ser inte alls snyggt ut.
Till min fråga. Vad kan man utifrån en reklamation påvisa att det inte är fackmannamässigt utförd. Finns det någon generell skrift som visar vad som är fackmannamässigt utfört. Finns motsvarade som till GVK eller BBR. Eller nån AMA kod som som påvisar standard om man lägger enligt rak sättning.
Jag har bifogat följande PDF som jag ville de skulle följa. https://www.stenmagasinet.se/wp-content/uploads/2018/03/Gatsten_kap5.pdf
Du finner i kap 5.3 i din skrift om fogbredd,
"Fogar utföres med max 10 mm bredd vid smågatsten och max 15 mm vid storgatsten. Fogar fylls med fogsand eller stenmjöl...."
Det som är gjort skulle jag inte godkänna, det verkar inte veta vad det håller på med tyvärr.
Blanda inte in AMA, det är bara väldigt jobbigt om man inte kan den snårdjungeln.
Dessa ovanstående 10mm räcker gott och väl, annars så kan du med en polare fixa det själv på en solig dag och en kall.... ja du vet vad!
Jag lämnade över utskriven PDF med några parti gulmarkerade.L Lassebo skrev:
Sen när jag såg att de började så skicka jag sms till chefen med texten ´´Det viktiga är fall från huset och Max 10 mm fogbredd.´´
ja här har de nog tagit vad som fanns. Jag hade inte köpt stenmjöl då jag tänkte vi skulle avtala detta vad som blev snyggast till stenen. Men vi kom aldrig dit utan när jag kom hem var det redan fogat med 2/4 som var till sättningen.S Stolsben skrev:Hej,
Dessa tre bilder skickade jag i morse för att vara extra tydlig.L Lassebo skrev:
Jag har lagt plattor förr och tanken var att jag skulle göra det. Men tiden räcker inte till. Har en student om några veckor och återställer efter en dränering. Så jag skulle ju göra det som alla säger. Du måste ta in hjälp. Jag har iaf rullat ut min gräsmatta för några veckor sedan så vi har något skönt att gå på.S Stolsben skrev:Hej,
M Mr L skrev:
Det finns lite info i DCG.111 ang beläggning av smågatsten. Beroende på Sten skall synlig fog ligga mellan 3 och 11 mm för raksättning, enskilda fogar får vara upp till 15mm.M Mr L skrev:
Rent visuellt ser det inte jättetokigt ut, sen att det inte är rätt är en annan sak.
Det jag inte förstår är varför du köpte flis och inte sättsand som det ju står på bilden du bifogade.
Dessutom är 2 kubik flis alldeles för mycket att sätta i såvida du inte räknade med att ha ett 10cm tjockt lager.
Håller med om att vi första anblick tycker man inte det är illa. Men sen när man kollar närmre så är det för breda fogar. Handlar ju mycket om att man skall gå på Sten och inte fogen i sig.L Luddasm skrev:Rent visuellt ser det inte jättetokigt ut, sen att det inte är rätt är en annan sak.
Stenflis rekommenderades av flera och min grusterminal menade på att han levererat ofta det till stensättning av smågatsten. Är bättre dränerande och flera menar på att det kommer bli ny standard.
Det skulle gå en säck till detta och då är det räknat med en slättbädd på 50-60 mm. De har gjort av med mer än en säck till hälften. Jag har ca 80 m2 yta till som skall stensättas med annan Sten, där av all stenflis.
Det skall i fogsand eller hårdfog.
Du har fått helt rätt råd angående material till sättlager och fogmaterial (som tätas), det är fogarna som är lite för breda.M Mr L skrev:Håller med om att vi första anblick tycker man inte det är illa. Men sen när man kollar närmre så är det för breda fogar. Handlar ju mycket om att man skall gå på Sten och inte fogen i sig.
Tack för ditt stödL Lassebo skrev:
Jag snacka med dem nu på morgonen och de kommer göra om det. Nu har jag tillsammans med arbetsledaren visat och gått igenom allt på plats. 10 mm fog och fall 1-2 %. Och inte foga med 2/4. Utan det kommer stenmjöl eller fogsand.
Har du erfarenhet av stenmjöl eller fogsand och kan förespråka det ena eller andra. Hårdfog känns som det kan bli dyrt. Framförallt om man skall ha fog hela vägen ner.
