Hejsan.
Har köpt en villa i södra Sverige som vi kommer att använda som fritidshus.
Huset har eget vatten och eftersom vi inte kommer att bo permanent där så kommer det stå oanvänt några veckor istöten.
Värmen kommer att vara på fullt ut, kanske sänker till 18-19 grader men inte mer.
Kan det vara risk att vatten fryser på vinterhalvåret då det inte blir genomströmning i rören som det naturligt blir när man bor permanent?
//J
Nej, det låter snarare som att ni är överdrivet försiktiga. Med det sagt så kan ju vatten frysa även om man bor i huset. Det står stilla ganska många timmar över natten, så är det felaktiga installationer kan det frysa även med normal användning.
Är det enskilt vatten kan man stänga av pumpen när man inte är därför att minska konsekvensen om det värsta skulle hända.
B
Runt 15c har jag hört att försäkringsbolag rekommenderar, 18-19 innebär nog.bara ett visst slöseri av energi.
maria01
Tack för svaren.
Liten risk alltså som det verkar :-)
//J
Installera gärna ett larm eller fjärrstyrning av värmen som inkluderar temperaturövervakning.
