Misstänker att snickarna "glömt" sätta OSB på en vägg bakom gipset. Låter inte tillräckligt "solit" när jag knackar. Någon som har något husmorsknep för att kolla detta utan att förstöra tapetsering och gips?
Om det finns en kontakt/lampknapp eller dyligt är det väl bara att öppna och titta? Annars får du nog borra ett litet hål under en list eller nåt liknande.
Kolla vid vägguttag eller strömbrytare är nog som sagt enklast. Om detta av någon anledning inte går så prova att sticka in en knappnål på något osynligt ställe. Hålet blir ju mikroskopiskt och lär inte synas.
Jag körde knappnålstricket och jag känner mig överbevisad att det sitter OSB där bakom för det tog tvärstopp efter sissodär 12 mm.
TACK
du kan ju ha träffat en regel, jag skulle lättat på en eldosa och kollat, eller kört in nålen på ngt annat ställe också.
Inga tavlor eller så som skall upp på väggen?, då märker man tydligt om det är ngt bakom.
