Lite obegripligt.
Var nyligen på en semesteranäggning i Frankrike. I sovrummet var en av lamporna på sängborden trasig. Visade sig att armaturen var trasig, den hade touch tändning.
De bytte ut båda lamporna mot nya med vanlig sladdströmbrytare. Det var nu lampor med en 20cm stång och litet stativ i rostfritt. Ja reagerade på att sladdströmbrytaren såg ut att ha monterats som sämre hempul, ytterisoleringen på lampsladden var skalad 10 mm från brytaren och de nu enkelisolerade trådarna gick in i brytaren.
Det satt en platt eurokontakt på kabeln, och lampan hade symbol för dubbelisolering på undersidan.
Och så får jag en rätt rejäl stöt när jag tar i lampan... hade fötterna på klinkergolvet, lite lagom fuktiga strumpor på fötterna. Det var inte den kraftigaste stöt jag fått, och jag blev så förvånad. Hur kan någon lyckas sätta ihop en lampa så att den blir strömförande. Jag var så förvånad att jag kände mig tvungen att testa igen. Först helt uppkrupen i sängen, ingen stöt. En fot på golvet, det sved till igen.
Bar med mig lampan till receptionen när jag checkade ut.
Men jag fattar inte hur det är möjligt. En lampsladd som går in i metallfoten, plastnippel i hålet som skyddar sladden, sedan upp till lamphållaren av plast. Det är ju närmast en bedrift att lyckas få kontakt mot metallen då. Lampan påstods vara helt ny.
Nej bara den ena lampan gav stötar. Men monteringen av sladdströmbrytaren var lika tafflig även på den andra. Sladden var av transparant typ, så det syntes inte jättetydligt att den var felskalad. Hölje och trådar var genomskinliga.
Fick inte till någon bra bild. Var lite frestad att plocka isär lampan. Men jag var lite orolig att jag skulle få skulden då.
Men även om de skalat bort höljet 10 cm från lamphållaren så skall det ju till rätt mycket innan man får kontakt med metallen i armaturen.
