20 238 läst ·
9 svar
20k läst
9 svar
fiberoptik stjärnhimmel
Vill montera en stjärnhimmel mha fiberoptik i mitt sovrum. Frågan är då hur får man ett snyggt resultat.
Om man vill ha ett gipsat tak som skall spacklas och målas så kan man ju inte ha fiberoptiken hängandes där för då får man ju färg och spackel på den. Men fiberoptiken måste väll dras genom plattorna när dessa monteras.
Hur gör man detta på ett bra sätt.
Som jag förstått det så lägger man först ut taket på golvet, innan montering. Om taket redan är uppe, måste Ni göra ett nersänkt undertak. (Det är därför många har nersänkta tak över t ex badkar.)
Med fiberoptikseten medföljer oftast en ritning över t ex ett stjärntecken. Då borrar man helt enkelt ett antal hål efter var lamporna skall gå in. Annars kör Ni frihand!
Sen målar man taket, när det ligger på golvet.
Man kopplar loss själva fibern från armaturen och drar igenom alla fibrer genom hålen och ser till att fibern sticker ut cirka 10-20 cm, trär på en gummiring som sätts mot taket. Gummiringen medföljer och syftet med den är att den skall låsa fibern så den inte ramlar ur igen.
Sen slutmålar man taket. Se till att inte måla på gummiringen som Ni enkelt drar ner. Det kommer lite färg på fibrerna men inte på ändkontakten på fibern. (Den som ger ljuset).
När färgen torkat, pillarr Ni tillbaka fibern som "låses" med hjälp av gummiringen.
Istället för gummiring finns det även aluminium hylsor som skruvas fast i taket. Ser för jävligt ut enligt mig och passar nog bättre i vitrinskåp.
Därefter ansluter Ni fibern till den gömda ljuskällan, så är det klart att köra. Rekommenderar dock att ta en ljuskälla med en lins framför som roterar. Annars får ni ett väldigt sterilt ljus och en tråkig himmel.
Fundera också på hur mycket Ni använder detta.
Lycka till!
Lycka till!
