4 330 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
Fiber och elkabel i samma rör?
Finns det någon regel mot att lägga fiber i samma rör som 3fas-kabel till ett uthus?
Befintlig dragning är under all kritik och jag funderar starkt på att göra om och göra rätt. Alltså gräva ner rör med elkabel samt låta installera en liten undercentral i vårt uthus. Men vill även ha ut nätverk till uthuset. Jag funderar på om man kan lägga en vanliga fiber i samma rör.
Jag vet att det är restriktioner att lägga tex nätverkskabel i samma rör som elkabel. Men en fiber leder ingen ström, någon med koll på reglerna som kan svara?
Moderator
· 56 240 inlägg
Rent elsäkerhetsmässigt är det helt OK att lägga både datakabel eller fiber tilsammans med en elkabel. Förutsättningen är att kabeln är just en kabel, inte bara lösa kopplingstrådar. Trådar är enkelisolerade, en kabel är dubbelisolerad.
Det finns en rekommendation att inte samförlägga datakabel (med metalliska ledare) med elkabel. Det handlar då om risken för störningar från elkabeln. Den risken finns inte i praktiken i bostadssammanhang. Det är mer aktuellt för styrkablar till ex. en svetsrobot i industrin, eller matning till ell elektrostålverk.
Bästa svaret
Även om det inte finns regler emot detta eller elektriska problem så skulle jag ha lagt jobb på att gräva ner ett rör skulle jag lägga minst 2 rör då det i framtiden är mycket lättare att dra i nya eller byta ut.
En nätverkskabel och en accesspunkt i uthuset är väl det enklaste. Kan läggas i eget rör eller PEM-slang. Fiber är ju lite knepigare, då ska du dels ha någonstans att ansluta den och så måste du ha en egen medieomvandlare samt en router väl?
Elkabelns isolering sammankopplad med jord - rätt?
El -
Avgrävd elkabel vid fibergrävning
Verktyg & Maskiner -
Huset förberett för fiber, okänd elkabel
Internet - Fiber, Bredband, 4G och 5G -
Olika priser på fiberanslutníng inom samma område.
Tillåtet att gräva ned fiber vid befintlig elkabel?
Juridik
