Min nyinköpta, bättre begagnade, finkompressor jävlas. Motorn drar igång, trycket ökar men när trycket når 4 bar fortsätter motorn att gå utan att trycket ökar mer. Det spelar ingen roll om en slang är inkopplad.
Några tips för hur man felsöker detta, eller vad det skulle kunna vara för fel?
Det låter ju som om det skulle kunna finnas ett läckage någonstans, men jag hittade inget uppenbart sådant. Jag är dessutom novis på kompressorer.
Är den tvåcylindrig? Vet inte riktigt hur en lx115 ser ut som. Har en le 9 själv. På den pumpar ena cyl in i den andra för att höja trycket.Låter som högtrycksdelen inte ger något tryck. Det som talar lite mot den teorin är att den "bara" ska ge 10bar.
Det där låter jobbigt.. min milda förhoppning är att det skulle vara något enkelt, typ en trasig ventil eller något löst rör. Jag har inte riktigt tid att lära mig renovera en kompressor nu.
Jag har iallafall tagit och tömt ur lite kondensvatten och stängt ventilen igen, och nu får jag inte upp något tryck alls. Jag känner heller inget uppenbart drag kring kondensvattenurtappningen med handen.
Det blåser ut en massa luft ur det här hålet. Jag har utgått från att det är för luftkylning av kompressorn.
Så här ser det ut under huven
