Tjo!
Önskar akut hjälp med tips och råd kring felsökning av jordfelsbrytare.
Har endast en för hela huset (buuu, förra ägaren)...
Bakrund:
Jag misstänker primärt värmepumpen och behöver råd/tips/hjälp för felsökning.
Värmepumpen är en IVT GreenLine HT C från 2004
Inget extra el tillskott har nyttjats, samma värde, 475h.
01:45 löste jordfelsbrytaren ut, -18 grader ute.
07:00 löste den ut igen, -12 ute
08:30 igen, -10 ute
08.30 bytte jag även en egentillverkad förlängningssladd som var kopplad till en swich. Allt har rullat på sen dess, peppa peppa.
Värdena för värmepumpen är 09:30 följande(den jobbar säkert ikapp nu)
44802h drifttid (-20733h + 65536 pga bug)
GT1(retur) från 45,0 nuv 36,6
GT2 (temp ute) -7,8
GT3 (vv) börv 51 nuv 51,3
GT5 (temp rum) börv 21 nuv 20,6
GT6 kompressor 31,3
GT8 värmebärare ut 43,5
GT9 värmebärare in 37,7
GT10 köldbärare in -0,8
GT11 köldbärare ut -2,7
Lite orolig för den låga kompressortemperaturen dock...
I övrigt misstänker jag de 3 huvudsäkringarna. Jag minns inte om jag bytte alla 3 eller endast den som var trasig för nåt år sen. Kan detta orsaka felbelastning? Spöka med elen?
Jag har en lampa på garaget som är konstant inkopplad. Kan den eventuellt påverka? Jag tycker inte det borde vara den då det är frysgrader?
Har ett annat ställe där möss kan varit nära elkabel. Kan fukt däromkring ha påverkat?
Edit: Det är porslinssäkringar
Edit igen: Säkrat med 20ah
Fungerar det fortfarande?
Felet är kabeln till switshen
10:05 Nix nu gick jordfelsbrytaren igen...
Någonstans ligger väl nolla och jord ihop men vi har inte fippla med några fler kablar.
Drar igång igen och får väl börja jacka ur saker...
Grizzlybjörnen123
Inga skarvsladdar utomhus?
slå ifrån alla säkringar utom de till värmepumpen och sedan drar du i säkring efter säkring tills jfb löser
Nope, lampa på utsidan av garage på solig sida som kanske spökar då den sitter på solig sida och inte varit inkopplat innan. Den är konstant strömsatt. Fukt kanske har letat sig in men jag tycker det är konstigt att det hände 01.45 inatt.
Men det händer spontant, kan ta 1,5h innan nåt händer. Hade varit lätt om jordfelsbrytaren löser direkt
T
För att utesluta att det är elpatronen som bråkar så kan du alltid handköra den i servicemenyn :thinking:
Tempen på gt6 känner orimligt låg om kompressorn varit igång en stund
Grizzlybjörnen123
Givet temperatur inne och ute kan det vara klokt att påvisa att det inte är värmepumpen genom att låta endast den vara på en tid. Dvs ta ur/ bryta övriga säkringar.
Svårt att säga vad felet är, tror inte att det är värmen eftersom att det blev mildare inatt
Tillskottet i värmepumpen tror jag ej på. Tror mer på lampan ut till garaget. Tror jag skruvar ur den säkringen och provar.
Edit den lyser nattetid, inbyggd skymningsrelä
El-Löken66 och 1 till
Har liknande bekymmer....... jordfelsbrytaren löser ut sporadiskt och än så länge bara nattetid..... misstänker att det är nått med luftvärmepumpen som felar...... tyvärr är den fast installerad i proppskåpet och enda sättet att felsöka är väl att stänga av den och istället använda annan värmekälla.....
”Problemet” med felsökningen är mer att den kan lösa ut två dagar i rad eller med tre fyra veckors mellanrum.......
Anledningen att jag misstänker garage lampan är för att det legat mycket snö uppe på den och att nu när det varit soligt och fint ett par dagar har smält och letat sig inåt.
Det i kombination med att värmepumpen frestar kanske påverkar.
En annan fundering är om fel belastning på faserna kan framhäva detta? Dvs om "gamla" huvudsäkringar inte gillar / tolererar olika mycket? Kan jag tjäna nånting på att byta alla tre huvudsäkringar?
Uschdå, försök hitta den gemensamma nämnaren annars kan väl en elektriker lösa detta på en vardag genom att mäta sig fram?
Vad jag läst är att nolla och jord ligger för nära nånstans, men vad vet jag.
Vårat fel började inatt så vi har lite att gå på /utesluta men annars får det bli elektriker som får kika på detta. Vi vill gärna överleva till en vardag för att undvika jour ;)
E
Men inte har du VP på samma jfb som resten av huset?
Kolla gruppförteckningen så bör du se vilka misstänkta du har. Så kan du ta rundan med jfb avstängd och se vad som saknar spänning.
