vi har nyligen köpt en sommarstuga med "sommarvatten" från en grävd brunn. Pumpen ser ut som på bilden, och fungerade bra när vi flyttade in förra sommaren. Inför vintern tömde vi pumpen och alla rör på vatte. Tyvärr har den strulat en en hel del sedan vi öppnade stugan i våras.
Vi har haft en VVS-firma där som bytte backventilen och en av Tryckskruvarna som fäster slangen mot själva pumpen. Vattnet funkerade sen hyfsat väl någon vecka, men vissa problem kvarstår. Jag ska försöka beskriva dem:
1. Trycket är helt ok när man först sätter på kranen/trädgårdslangen/duchen, men ganska snabbt så slutar vattnet rinna (2-5 minuter). Då kan man stänga kranen nån minut och så går det bra att använda igen.
2. Går jag och kollar i pumphuset när vattnet försvinner så är den blåa delen av pumpen väldigt varm.
En sak som jag har npterat är att när jag sätter på pumpen med strömbrytaren så låter det som att den går tom i ca 30 sek, sen här man vattnet forsa till i ca 30-60 sek. Sen hörs inget vilket jag tolkar som att trycket har byggts upp och pumpen befinner sig i viloläge.
3. Manometern verkar vara trasig eftersom att den står alltid på 0. Kan ju vara problemet, men eftersom VVS-firman inte reagerade på det så tror jag bara den är trasig.
Låt mig veta om mer info krävs! Tack på förhand.
Om det låter som om den går tom, så tyder det på inläckage av luft i sugledningen. Dålig backventil i sugslangen eller läckage i kopplingarna kan vara orsak. I övrigt : Vilka start- och stopptryck har du? Har du mätt trycket på luftsidan i hydropressen?
Vvs-firman bytte backventilen, en tryckskruv och jag har dragit åt övriga tryckskruvar.HasseTeknik skrev:
Angående start och stopptryck - menar du manometern? Den verkar vara trasig eftersom den alltid visar 0 (läs beskrivning i orginalinlägget).
En sak till som jag glömde skriva. Det låter lite som att en liten sten swoshar runt på insidan när jag sätter på den. Brukar försvinna efter en stund har jag för mig...B Byggkaoshjälp skrev:Hej,
Om manometern verkligen är trasig, så köp en ny ( 100-300:- ). Den behöver du när du vill justera start- och stopptryck med tryckströmbrytaren. Mät också trycket på luftsidan m.h.a. t.ex. cykelpump med manometer eller speciell " däcktrycksmätare" ( c:a 100:- på t.ex Jula ). Det trycket bör vara c:a 0,8 × tillslagstrycket.
Tack. Antar att tillslagstrycket finns i manualen? (Har inte den för tillfället...).HasseTeknik skrev:
