Min ugn har börjat strula ordentligt. Det är en ugn med pyrolysfunktion (självrengöring vid hög temperatur) och digitala vred med display och flertalet funktioner.
Det som har hänt:
Jag skulle använda ugnen. Ugnen visade att pyrolys rekommenderades "Tryck OK för att genomföra eller Bakåt för att avbruta". Jag tåkade trycka OK så Pyrolyen initierades. Men jag vred vredet till "0" igen och strartade om ugnen. Då kom samma meddelande upp men jag tryckte på "Bakåt" och körde igång ugnen som vanlgit på 225 grader.
Efter 25 min så så jag att mina potatisar blvit väldigt brända så jag tog ut dem och tänta tt det var väl inte mer med det. Jag stängde av ugnen och den visad på "Eftervärme 350 grader".
Något fel alltså. Jag lät den så ett tag med det blev bara varmare och varmare. Jag öppnade luckan för att den skulle svalna, vilket den gjorde, men den slutade inte värma.
Jag bröt strömmen, lät den svalna några timmar och startade den igen. När jag då startade den så var jag på "Huvudmenyn" och jag klockan visades. Ändrade jag vreded till ett läge, t.ex varmluft så kom rekommendation om att köra pyrolys igen.
Jag provede att starta pyrolysen men ugnen verkade inte reagera på att lyckan var stängd och ville inte starta.
Efter en stund så mäkrte jag att den blev varm. Värme elementen i toppen av ugnen körde alltså för fullt även när ugnen var "avstängd" vid vredet.
Jag har kopplat ur ugnen och tagit bort lite kåpor. Jag kan inte se några uppenbara komponentskador.
Jag kan se att kontakten som avgör om ugnsluckan är stängd eller öpen är värmeskadad (smält) så det förklarar den saken.
Men jag tror inte det är felet.
Jag tror att jag har hittat databladet till reläerna: https://www.mouser.se/datasheet/2/378/898-2983.pdf
Tolkar det som att det ska vara normalt öppet relä.
Jag har kollat kontinuitet mellan de olika. Vet inte helt säkert hur jag ska mäta men har kollat mellan alla pinnar och alla reläer verkar reagera likadant. Har kollat på många sätt. Har exemelvis kollat så att det INTE är kontakt mellan de röda markeringen jag gjort i bilden.
Så fort jag stoppar i stickkontakten så kan jag höra att ett relä ändrar läge.
Jag har provat med att koppla bort hela manöverenheten från kretskortet, gick bara en kontakt från enheten som styr display och manövervred till kretskortet. Ugnen blev ändå varm direkt när jag la på strömmen (stoppade tillbaka stick kontakten).
Borde jag sluta krånga med att leta efter ett trasigt relä och prova att beställa ett kretskort för 150 EUR?
https://buyandrepair.com/module-electro ... 011085515/
Hur ska jag felsöka detta? Jag har tillgång till multimeter. Är rätt teknisk och händig men behöver vägledning.
Ugnen:
Cylinda
Typ: FXQP6
MOD: IBU 88/P/RD
Produkt nummer
857910661000
Serienummer
141235011206
Tack på förhand.
Nicklas
  • Baksida av ugn med öppet kretskort och synliga kablage, isolering samt komponenter.
  • Närbild på ett kretskort med fokus på en rad med fem identiska reläer och delvis synlig textdokumentation i bakgrunden.
  • Närbild av ett kretskort från en ugn med komponenter och reläer, några med röda markeringar.
  • Kretskort bakifrån med röda markeringar av användaren skulle kunna indikera problemområden eller kontaktpunkter.
  • Inre delen av en öppnad ugn som visar elektronisk kretskort och manöverenhet.
  • Interiör av en ugn med synligt kretskort och ledningar efter felsökning.
  • Interiör av en öppnad Cylinda ugn som visar elektronik och ledningsnät.
A
Det som har hänt:
Jag tror att jag har hittat databladet till reläerna: [länk]
[länk] ... 011085515/
Ugnen:
Cylinda
Typ: FXQP6
MOD: IBU 88/P/RD
Produkt nummer
857910661000
Serienummer
141235011206
Tack på förhand.
Nicklas
Jag skulle nog börja leta elementfel först, så att du inte har avbrott eller jordfel
Vad menar du med elementfel? Hur kollar jag det?
Mvh
A
Mvh
mäter elementen med multimeter, dels att de håller rimliga resistanser jmf med effekten och dels att de inte läcker mot jord
Okej. Jag förstår vad du säger men vet inte på vilka kontakter jag ska mäta och vad som är rimliga värden :) Ursäkta om jag verkade mer kunnig inom elektronik :oops:
Mvh
A
Mvh
Om du har en bra multimeter så kan du mäta på baksidan på elkontakterna för elementen ta bort sladdarna först
då får du ett värde i ohm, kanske 100, mät sedan från en av dessa kontakter till där jordsladden sitter då skall du ha ett oändligt värde
Okej, tack. Jag ska prova.
Mäter på detta sätt och verkar ok, även ingen kontakt med jord.
  • Multimeter mäter 3.12 volt på öppen elektronisk enhet, ingen jordkontakt synlig.
Om elementet blir varmt, kan det vara ett relä som bränt ihop ( kallas för klistrat ) du får försöka att få tag i det relät genom att ev följa diverse ledningar från elementet. ett schema om det finns kan ge en upplysning.
A
då är detta elementet ok
nu har du några till
Jag kollade det nedre också, men finns det fler än över och under. Det får jag undersöka.
Jag får försöka lista ut vilket. Om ni tittar på bilderna, fina det andra reläer än de som sitter på kretskortet?
A
A
Uppe mätte du och så finns ett nedre
Däremellan ringelementet
Tänkte bara meddela att jag bytta reläet och nu funkar allt som det ska :)
Anonymiserad 137805
