Hej! Sitter i sommarstugan och är irriterad på mobila bredbandet. Har normalt dålig mottagning och har på forumets uppmaning införskaffat 2 st Poynting Riktantenner i mimokonfiguration samt en Teltonica RUT240 mobil wifi-router. Har fått uppgift från Tele2 var masten ligger och har tagit fram exakt gradtal, dock är det ett berg ivägen så det är långt ifrån fri sikt. Hur jag än vänder och vrider min egen mast på taknocken kommer jag sällan över 1,5 Mbit/s på bredbandskollen. På min jäkla iPhone, med samma simkort, får jag mellan 5-25 Mbit/s på bredbandskollen.
1. Har jag köpt fel grejjer?
2. Hur felsöker jag att antennerna är hela?
3. Är routern kass?
Visa bilaga 611641
3. Är routern kass?
Visa bilaga 611641
Kolla med Tele2 vilka band som används på siten/masten. Jag har för mig att Teltonica inte stödjer 700 MHz/B28A så det skulle kunna vara det som spökar i ditt fall.
https://www.induo.com/s/g/mobilnat/gsm-3g-4g-frekvensband/
Det finns appar för Androidtelefoner så man kan se på en karta till vilken mast man är uppkopplad.
Kan vara användbart för att hitta olika master, signalnivå mm.
Du kan kolla vilket frekvensband (och mycket annat) iPhonen använder genom att öppna "Field test" menyn:
https://macworld.idg.se/2.1038/1.716092/signalstyrka-iphone
I fliken "Serving cell info" kan du se värdet "Band Info", som för mig just nu visar 20, vilket är 800MHz.
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 4 876 inlägg
Går även att tvinga routern att bara använda 3G-nätet. Det håller dock på att fasas ut, senast 2025 ska det vara nedsläckt
Superbra tips!H hakfre skrev:
Där kan jag se att telefonen och routern båda verkar använda samma mast och frekvensband. Innomhus där jag sitter får nu får telefonen 8Mbit/s men datorn med antenn på taket landade på knappt 2Mbit/s.
Bifogar bilder på respektive info, ser ni något speciellt som sticker ut?
Kan man på nått sätt felsöka antennerna genom att mäta med en multimeter att det inte är avbrott någonstans?
Om jag ska byta utrustning, vad ska jag byta först? Routern eller antennen? (till en rundstrålande isåfall)
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Antenner och mottagning är komplicerat. Det är inte bara avståndet till sändaren som är avgörande för en radiosignal. Omgivningen påverkar och då inte bara om det är ett berg eller hus i vägen, utan reflektioner mot hus och berg kan vara till nytta eller störa. Moderna digitala mottagare kan utnyttja reflektioner. Man kan då behöva flytta antennen till en bättre plats eller bara nån decimeter.
Avståndet mellan antennerna kan ökas (ej MIMO).
Om antennerna ska sitta bredvid varandra eller på monterade i höjdled beror på terrängen och hur signaler reflekteras i miljön runt om kring.
Beskrivning av parametrarna mottagen signalnivå, signalkvalite och hur mycket starkare signalen är än störningar och brus för LTE.
@Freddedan
Noterar att du har 10dB starkare mottagning med antennen på taket än med iPhonen, men SINR är dålig (fritt översatt Signal över Störningar och Brus Förhållandet). Nytto-radio-signalen är bara 2,5dB högre än brus och störningar. Det är inte alls bra. Borde vara minst 13dB eller gärna ännu högre, se tabell ovan.
Hittar du SINR i iPhonen också?
Vad är det för antennmodell du har?
Har den stor öppningsvinkel kanske en med mer riktverkan skulle fungera bättre?
Hur lång kabel har du till RUT240 burken? Kan det vara kabelbrus?
Jag hade provat med att vrida antennen först 45˚ sen 90˚ och flyttat den i sidled upp till 50 cm åt båda håll.
@Freddedan
@blackarrow jag hittade inte SINR i telefonen, ska leta i morgon när jag är där ute igen. Antennerna jag har är Poynting riktantenner, 2st. Kabeln är den som sitter fast i antennen, 7 meter lång. Så här ser det ut på taket. Har metodiskt provat vrida några grader, startat om routern, testat, vridit osv men blir aldrig riktigt bra. Iphonen med sin lilla antenn är konsekvent mycket bättre än aset på taket.
Vilken höjd sitter din antenn på och hur högt är berget? Kan Tele2 svara på höjden på deras antenn?
Har du frågat Tele2 om det finns nån annan mast med friare sikt, fast på längre avstånd, som du kan pröva istället? Det är ju inga dåliga antenner du har, så de borde ha god chans att jobba mot master som din telefon inte kan.
