Någon som vet hur man felsöker en sådan här ljusslinga?
Som bilderna visar har den tre kablar, en av de inkommande går direkt till den sista lampan i andra änden. Jag förstår inte hur den är kopplad, och jag bör nog vara lite försiktig när jag mäter, för den går på 230v. Enligt texten på lådan ska övriga lampor fortsätta att lysa, om en går sönder.
Den är av fabrikat System Expo från Star Trading.
Svart laddkabel med skadad ände på mönstrad yta.
Strömkabel med svart hölje ligger på ett vitt kaklat bord.
Cff
Felsökning: Stoppa in kontakten och se om den lyser. Gör den inte det så kasta bort den och köp en ny.
snaggletooth och 2 till
Är detta ditt bästa du kan bidra med, är det bättre att du låter bli att svara.
Morfar68
P
Den går nog inte på 230V. Då hade det inte varit en sån kontakt
Tror att du har en transformator mellan 230 och slingan. 12 eller 24 volt hade jag gissat på
I sådana slingor brukar det finnas både parallella och seriella kopplingar. Att det lyser är nog att själva lampan har en förbikoppling.
Men du måste klippa kabeln för att felsöka med en multimeter. Men du kan ju kontrollera att transformatorn ger ut spänning. Och sen klippa kabel för att kontrollera att kontakten är hel.
Tack för ditt svar.
Jo, den går på 230 volt, se på anslutningskabeln. Den lilla runda kontakten är för att man kan bygga ut slingan.
Ekonomiskt är det väl ingen anledning att reparera den, men det hade varit intressant och skänkt tillfredsställelse att lyckas med det.
Svart strömkabel med europlugg och apparatkontakt på träbord, ordnat cirkelformat.
P
Rent livsfarlig
Den hade åkt i återvinningen.
M Mats_R skrev:
På vilket sätt då?
Den säljs i Sverige av flera välkända företag, t.ex. Elon
[länk]
Jag gissar att PappasHammare menar att den blir livsfarlig om man försöker laga den. Kasta är mitt tips också.
En lågspänningsslinga kan man kanske laga men 230 V är en annan sak.
Jag har en liknande slinga och samma fråga. Eftersom det inte går att köpa en ny så är jag beredd att lägga lite pengar på att laga den om det går. När jag kopplar ytterligare en slinga till denna så fungerar den andra slingan (dvs den trasiga sitter då mellan kontakten och den fungerande slingan). Kan det vara värt att lämna in den till t.ex. https://elsvea.se/lampverkstad/
  • Trasig ljusslinga med elkontakter, etikett visar teknisk information och varningssymboler. Diskuteras reparation och potentiell värdering.
C Cff skrev:
Jag har en liknande slinga och samma fråga. Eftersom det inte går att köpa en ny så är jag beredd att lägga lite pengar på att laga den om det går. När jag kopplar ytterligare en slinga till denna så fungerar den andra slingan (dvs den trasiga sitter då mellan kontakten och den fungerande slingan). Kan det vara värt att lämna in den till t.ex. [länk]
Jag kom fram till att det var en lampa som var sönder, och av någon anledning hade inte överbryggningen fungerat.
Jag har lyckats lokalisera och överbrygga en sån lampa vid ett tillfälle.Svårigheten är att lokalisera den trasiga lampan utan att penetrera isoleringen. Jag särade kablarna ett bra stycke och mätte med en kontaktlös spänningsprovare. Man får mäta flera gånger för att vara säker.
Cff
Hur kan man mäta om kablarna är isolerade?
Enkelt , det är svagström och ska ha en transformator från 230 V till svagström kopplar instrumentet till två knappnålar som tryck in i varje ledare. Hålen/skadan som är pytteliten, kan med fördel tätas till med en nål som värms och sätts mot, då smälter hålet ihop
OBSERVERA bara med svagström och inte med 230 V . En del slingor av olika sort kan ha 230 V och inget bra med nålar. Blir så killigt i fingrarna då.
J jonaserik skrev:
det är svagström
Längre upp i tråden står tydligt angivet att slingan är på 230 volt.
OK missade bilden i # 5, scrollade inte hela tråden, men måste nog börja med det. Men skrev även att det vara ingen bra ide med 230 V slinga med nålar.
EDIT Då ligger alla lampor i serie och hur många beror vad varje lampa har för märkning på spänningen. Bara räkna antal lampor och dividera 230 med antal, så vet man.
Appendix
