26 713 läst ·
14 svar
27k läst
14 svar
Felmeddelande E4 på logik bänkdiskmaskin efter att jag har fyllt på för mycket vatten - vad göra?
Jag köpte en bänkdiskmaskin på Elgiganten, en sådan blå maskin som man fyller på med vatten med vattenkanna, om man inte har tillgång till trycksatt vattenledning.
Jag fyllde på så mycket att maskinen pep, vilket man ska göra. Problemet är att min fru inte visste om att jag hade fyllt på den och fyllde på ännu mer senare. Vattnet svämmade över och felmeddelande E4 visades på skärmen. Felmeddelandet ska betyda att tanken läcker, men här är det helt självklart en fråga om att jag fyllde på för mycket vatten.
Någon som vet hur man kan tömma ut detta överflöd? Själva tanken är redan tömd. Nu står maskinen och brummar och försöker tömma tanken trots att den är tom. E4 visas i skärmen.
Hur tömmer jag ”översvämningsvattnet”?
Bästa svaret
Nu vet jag inte hur det ser ut i just den diskmaskinen, men ofta sitter det en svamp som håller upp en mikrobrytare, när svampen blir blöt så sjunker den ihop och mikrobrytaren sluter/öppnar en strömkrets.
För att åtgärda felet får man eventuellt skruva bort bakstycke/sidoplåt/etc så att man kan ta bort svampen. Om svampen har hunnit torka så får man blöta den igen å låta den ligga luftigt och torka. När svampen är torr och man har torkat upp vattnet på bottenplåten så sätter man tillbaka svampen mellan bottenplåten & mikrobrytaren.
Svamp:
https://www.nettoparts.se/shop/svamp-till-overlop-14588p.html
Mikrobrytare:
https://reservdelarvitvaror.se/shop/switch-1667p.html
Svamp:
Mikrobrytare:
Mycket riktigt! I det här fallet är det dock en frigolitbit som börjar ”flyta” och trycker in en switch som dödar maskinen. Tack, det här ska nog lösa sig!Demmpa skrev:
Svamp:
[länk]
Mikrobrytare:
[länk]
Måste bara flika in här. Hade samma problem med en annan Logik bänkdiskmaskin, E4 felkod. Startade ej bara pumpen som gick en stund sen stanna och pep och visade E4. Kopplade loss den och tiltade den bak så det rann ut lite vatten sen gick den igen. Tips bara för andra med samma problem som inte vill skruva sönder den.
Jag köpte en begagnad logik diskmaskin för några dagar sedan som jag inte får att funka. Sätter på maskinen, fyllt på med vatten tills den pep och sedan tryckt på start. Det enda som händer är att vatten töms ut och sedan får jag felkod E2. Vad göra?
”E2B BeA64 skrev:
Draining exceed pre-set time. If the drain pump has been running for 4 minutes but the water level pressure switch hasn’t reset, E2 would occur. When E2 occurs, drain pump will keep working for 2 minutes and appliance will stop all the other components immediately. At the same time, the buzzer will alarm for 30 seconds and error 2 will be shown.”
https://finderrorcode.com/logik-dishwasher-error-codes.html/amp
Med ovanstående skulle jag säga antingen fel på tryckvakten, eller så är det stopp i ledningen till tryckvakten.
Jag skulle börja med en (grundlig) rengöring av maskinens innanmäte.
Nu vet jag inte hur den där diskmaskinen är byggd, å var tryckvakten sitter mm.
Men i våran diskmaskin så ser man inte kanalen till tryckvakten utan bara lite innanför mynningen, däremot så kan man känna en bit in i kanalen men inte ända in till tryckvakten.
Se följande inlägg,
[URL]https://www.byggahus.se/forum/threads/cylinda-diskmaskin-felkod-f7-trots-ordentligt-rensat.332422/page-2#post-3344976
https://www.byggahus.se/forum/threads/cylinda-dm-felkod-f-7.434444/#post-4464183[/URL]
Se följande inlägg,
Det sitter en skiva under maskinen som går att skruva loss, får se hur det ser ut innanför den...Demmpa skrev:
