Tvättmaskin siemens iq700
ger felkod E00 och under står det -23
någon som har koll på vad det är som strular och vad man kan göra ?
hur gör man reset på felkoder på denna?
den vägrar även öppna luckan men finns väl någon nödöppnare som jag får lokalisera
Kolla om det kommit vatten ner på botten. Finns en flottör på maskinerna i den högre skalan
ClasseClas
Om du öppnar rensluckan så finns det en nödöppning där.
Instruktioner för att öppna tvättmaskin manuellt vid vattenskador på svenska, med diagram och steg-för-steg anvisningar.
Kom på att jag fick larmet förut en gång och att det skulle vara vatten på en plåt.
drog ut maskinen och tippade den framåt och sen funkade det 👍
Ja, då fungerar flottören som den skall. Steg 2 är att undersöka var läckan finns
satt skräp i själva i själva vattenhjulet där man tömmer ur vattnet och vill minnas att det var skräp där senast också när den larmade så vattnet pumpas väl inte bort som det ska och någon läcka finns nog då så det rinner ut .
inträffar det vartannat år så kan jag leva med det 😃
