Moderator
· 56 268 inlägg
Den verkar vara inkopplad på enfas. Olämpligt.
Ja resultatet blir nu då installationen bara är ett år ca att det luktar hemskt av bränd plast-lukt så fort man använder spisen. Jag tror hällen hettar upp bänkskivan som är helt oskyddat och börjar lukta och avge farliga gaser.ClasseClas skrev:
Som jag ser det kan det bara finnas 2 möjligheter till den tydliga lukten
1) spånskivan blir för varm och är för oskyddad och avger lukt
pga
a) oskyddad eller
b) för nära spishällens undersida. Avstånd med luftspalt saknas. det är 2 mm mellan.
2) Spishällen är defekt och det är den som avger lukt och bänkskivan är inte inblandad alls. Skulle inte förvåna mig det är märket Cylinda som måste betecknas som det sämsta märket av de stora "märkena" som funnits länge och är etablerat. Eller vet någon ett sämre fabrikat i den kategorin ?
pga
a) oskyddad eller
Finns väl en möjlighet till:P psorre skrev:Som jag ser det kan det bara finnas 2 möjligheter till den tydliga lukten
pga
a) oskyddad eller
Otillräckligt luftflöde gör att hällen inte kan kylas som den ska och därmed blir den för varm.
Ser ju luftigt ut på några av dina bilder, men i bild 3 ser det ut som nån sorts plåt under hällen? Så finns det möjlighet för luften att cirkulera enligt installationsskissen?
Vad finns under hällen?
Det går ju också att öppna hällen och kontrollera om något ser ut att vara bränt. Min häll började ryka en dag och lukta bränd elektronik. När jag öppnade den visade det sig att något hade smält på en av kraftskenorna (oklart vad, eftersom ingen komponent var skadad). När det skrapades bort var problemet löst.
Moderator
· 56 268 inlägg
Jag skulle vilja påstå att dte är ganska troligt där som problemet ligger.P psorre skrev:
Enl inkopplingsanvisningen på bilden så skall den i enfasfallet kopplas in med 4 kvmm anslutningskabel. Och det skall vara 30A säkring i centralen (vilket ger att kablaget från centralen till inkopplingsdosan skall vara 6 kvmm).
Uttaget vi ser på bilden får inte belastas med mer än 16A (ev. bara 10A, beroende på fabrikat). Och anslutningskabeln är definitivt inte 4 kvmm, troligen 1,5 kvmm.
OM säkringen i centralen ex. är på 20A, vilket är vanligt i lägenheter med enfasmatning så finns risk att uttaget håller på att brinna upp. Skulle det verkligen sitta 30A (32A har jag för mig är ett standardvärde), så är brandrisken stor här.
Men även om det sitter 16A i centralen, så att uttaget inte kan överbelastas, så är det olämpligt att ha den typen av kontakt/uttag till en spishäll. OM 16A säkringen inte löser ut, så kommer spisen ändå att under korta stunder dra bortåt 30A, vilket är aldeles för mycket för det uttaget.
