· Västernorrland
· 126 inlägg
*EDIT Felaktigt installerade ventilationsrör (så ska det stå)
Köpte mitt hus för ca 1år sedan och har nu börjat få kondens på sovrums-, badrums- och köksfönster.
Jag kollade av en slump in i frånluftsventilerna i alla bad/toalettrummen (2st) på övervåningen och fann detta. Så här borde det väl inte se ut om en besiktningsman varit på plats och gjort ett besiktningsprotokoll innan försäljningen!? Anticimex är företaget.
Ska vara tätt rör eller inbyggd "trälåda" genom hela väggen från insidan till utsidan. Om trälåda kan det vara bra den är målad på insidan så trä skyddas mot mögelangrepp. Lätt att titta i ventilerna innan man köper huset eller den besiktning man ska göra i samband med köpet.
· Västernorrland
· 126 inlägg
Men som sagt borde inte besiktningsmannen sett detta då han besiktiga huset?????
Och som jag sa det var en slump att jag tittade in i ventilationsrören inte för att jag trodde där var felet....
Kan tillägga att i källaren flyter luften på, inget problem där...
· Västernorrland
· 126 inlägg
Nej inget sådant.... SJÄLVDRAG....
Konstigt! Ingen mer imma!
VI har ungefär samma temperatur ute nu (denna vecka) som vi har haft tidigare när vi hade imma... Men nu ingen imma!
Vad beror detta på?
PS. Långsamt svar, mycket att göra i hemmets vrår.
Vad beror detta på?
· Västernorrland
· 126 inlägg
Byggt 1969
Renovering: En förändring i källarvåningens planlösning men ventil satt i den nya väggen. Skall dock ej påverka klimatet ovan jord då det är flera dörrar till denna "avdelning".
Frånluft: Kök, plus två badrum/toa
Tilluft: 7st intag i källarvåningen
Ok, då är det 2 självdragsventiler man ser och om de är isolerade så att ingen kondens bildas skulle man kunna sätta dit en mindre skarvbit så att rör tätar ned mot ventilen.
Sätt sedan i badrummen två fläktar, t.ex. PAX, som alltid går på lågvarv och sedan ökar hastigheten vid badande/duschande. Kör detta själv i ett 60-talshus.
I rum som det bildas kondens på fönster, oftast sovrum på morgonen kan det behövas lite extra tilluft genom ventil eller att du tar bort lite av tätningsremsan i överkant på fönster så du får in lite friskluft.
Krångligare än så behöver det inte vara.
Produkter som diskuteras: "fläktar"
Fläktar
· Västernorrland
· 126 inlägg
jo jag har funderat på någon form av fläkt men har också kollat på fläkt som man kan sätta på taket/på vinden så man har konstant ventilation i hela huset
Sådär ser det nog ut i 10 000 tals ventilationskanaler i äldre hus runt om i vårt land.
Även i mitt.
Leder det till fuktskador?
Svar: Nej
Värre ifall otätheten sitte på den kalla sidan.
I en överlåtelsebesiktning av besiktningsmän/företag tror jag inte det brukar ingå besiktning av bostadens ventilationssystem.
Även i mitt.
Svar: Nej
Dagvatten går felaktigt säger kommunen
Vatten & Avlopp -
Hur går vi vidare (golv felaktigt slipat av företag)?
Juridik -
Felaktigt monterade takpannor/vindskiveplåt
Byggmaterial & Byggteknik -
Felaktigt installerade solceller gav elchock i duschen
Artikelkommentarer -
Felaktigt installerade radiatorer (2-rör monterat trots 1-rör)
Värme allmänt
