Har inte hittat nåt svar på denna fråga: Renoverar mitt badrum och jag kommer lämna den spontade väggpanelen orörd. Ska dra fram vp-rör till vägghängda lampor. Hur fäster jag då de vp-rör som jag drar fram i väggen? Dvs så att de inte "ramlar ur" sina hål.
Om du menare generellt så brukar jag bocka 60 mm spik som håller röret på plats. Gör man det rätt så fladdrar det ingenstans
Sätt en 1/2"bräda med ett hål som kortling mellan reglarna där lamporna ska sitta(förutsatt att det är en regelvägg). Drag sedan ut rören genom hålen och fäst på baksidan. Då har du dessutom något att skruva lamporna i.
Oj såg ej att sponten skulle vara kvar, ska du göra spår för rören eller? Lite knix med 3tumspik och najtråd brukar funka
Marcus H
Om baksidan på väggen är öppen kan man köra med en brädbit e dyl spikad mellan reglarna som håller röret mot sponten/genom hålet.
Tack för svaren. Men det var just det, tänkte försöka ha spåntväggen kvar, jag har alltså ingen sida på väggen öppen men däremot golvet. Kommer alltså dra i golv och trä rören upp i befintliga väggar. Men har som sagt ingen bra idé hur jag ska fästa rören där de kommer ut ur väggen.
Hittar du inget bättre sätt så är ju rejält med smältlim en nödlösning :)
Hur hade du tänkt få in rören i väggen och sedan ut genom hålet?
Hehe nu börjas det med smältlim igen, fyll runt hela röret med detta vet jag, ger ju lite fäste.. :)
Men 98 mattan svaret är nog att det inte går att fästa detta på ett bra sätt men det bästa är kanske att du trär genom flexslang och låter den hänga fritt. lite fusk iofs men inget som syns. Dra upp lite slack så den kommer ut i nästan 90 gradig vinkel så den blir lite dragavlastad. Eller bocka till eller köp en färdig 90 graders böj och tryck dit, kapa nån millimeter utanför väggen. Kabel typ EKK ska väl även vara godkänt för förläggning löst i vägg men det är inget jag provat på mer än korta sträckor. Ska det vara riktigt regelrätt får du nog vackert öppna upp väggen och dra i en spik så han håller sig stilla.
Marcus H
dra en skruv försiktigt in i spånten inifrån hålet, så att skruven klämmer åt slangen.
Förslag 1:
Eftersom du har golvet öppet borde du kunna komma åt ragelfacket underifrån.
Gör i ordning en plankbit med urtag för VP-röret.
Borra ett större hål i väggen än vad som krävs.
Fiska upp plankan till samma nivå som hålet med ett snöre, dra i en skruv i plankan och låt den sticka ut genom hålet.
Trä in VP-röret i väggen.
Styr plankan på plats genom att anväda den tidigare idragna skruven som handtag.
Dra fast plankbiten med skruvar på sidan om hålet.
På med gips och kakel.
Förslag 2:
Sätt upp gips.
Dra en VP-slang i stället för VP-rör.
Gör en tunn skiva med ett u-format urtag med bredden motsvarande rillornas bottendiameter.
Dra ut slangen genom hålet.
Trä på skivan som låsning för slangen och skruva fast den i väggen.
På med kakel.
Förslag 3:
Sätt upp gips.
Ta en VP-skarv pilla ur låsblecket ur den ena änden.
Slitsa upp den änden och vik ut flikarna.
Borra/skär bort bottenstoppet så att VP-röret kan träs rätt igenom.
Plåstra om såret i fingertoppen.
Trä ut röret ur väggen.
Trä på den utfläkta skarvhylsan på VP-röret.
Skruva fast flikarna i väggen.
På med kakel.
/m
Överallt där man inte kan använda spik eller ryssklämmor brukar jag använda en rejäl klick PL400. Fäster på allt och håller kanon.
Fredrik K80
Fina förslag, Macce. De ska jag lägga bakom örat :)
