Jag håller på att sätta upp ett staket i trädgården. Använder mig av sådana färdigt monterade staket partier 180 x 73 cm.
Min fråga är hur gör man för att fästa staketet mellan 2 stolpar om dessa inte är rätvinkliga?
Har ritat en enkel skiss som visar vad jag försöker åstadkomma. Mellan stolpe 1 och 2 är det inga problem då det är spikrakt men mellan stolpe 2 och 3 då är jag osäker på vad jag bör göra. Kan tillägga att stolpe 4 kommer vara vågrät med 3:an. Tar tacksamt emot tips!
  • Enkel skiss som representerar stolpar och staketdelar i en trädgård med frågeställning om icke-rätvinklig installation.
Klyv en xtra stolpe och motera så du får rät vinkel mellan 2 o 3, alt fasa av stolpe 2 o 3..
Schematisk illustration av sammanfogade stolpar med fel vinkel mellan stolpe 2 och 3.
BengtH
Nu har jag satt upp staketet och topparna på staketet är i samma höjd men när det kommer till utrymmet mellan mark och nedre delen av staketet så går det från 4cm till 19 cm i andra ändan. Syftet med staketet var så att våran hund inte skulle få för sig att smita när vi är ute i trädgården men det gör han enkelt på den delen av staketet där det är nästan 20 cm ovanför mark.
Är det någon som har tips på vad man kan göra för att "täppa" till gapet eller åtminstone reducera den till hälften? Bifogar bilder på det jag beskrev + ett förslag jag fick om att fixa en regel tvärs över (det blir inte den som är på bilden, det var bara ett exempel)
Tack! Nybyggt trästaket med varierande mellanrum från marken, vattenpass ligger på gräset, röd text visar 4 cm.
Visa bilaga 534649 Nyuppsatt trästaket med variabelt utrymme från 4 till 19 cm ovanför marken, i en trädgård.
  • Trädgårdsstaket i trä med ojämnt utrymme från mark till stakets nedre del.
Tack![bild][media][bild]
Jag skulle satt hönsnät, syns knappt och gör sitt jobb. Eller fårnät med, men beroende på storlek på hund.
