4 274 läst ·
8 svar
4k läst
8 svar
Fästa hatthylla trippelgips
Ska sätta upp en hatthylla i hallen där väggen består av trippelgips. Vi har en säkerhetsdörr där jag stötte på metall när jag borrade hål till hatthyllan, gipsskivorna ligger mot metallen så jag kan inte använda en expander på den sidan.
Skulle det fungera med 4 st Driva gipspluggar i metall?
Tack på förhand
Tack på förhand
Produkter som diskuteras: "gipspluggar"
Gipsplugg
Här hittar du pluggar särskilt designade för montering i gipsväggar. Dessa pluggar säkerställer en stabil och pålitlig fästning i skörare material som gips, och är idealiska för att hänga upp allt från hyllor till tavlor.
Jag hjälpte pappa sätta upp lysrörsarmaturer med såna här:
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Faste...uspertMagsho/Gipsankare-med-skruv-2000020805/
De kanske kan funka. Beror förstås på hur tjock delen på hatthyllan är där skruven sitter.
Tack den påminner ju mycket om Driva som jag köpte hem. Skruven har ca 26-28mm trä från hatthyllan att ta sig igenom innan den är vid väggen.Drosen skrev:
Elektroniktokig
· skåne
· 712 inlägg
Det finns Metallexpander för trippel gips.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 172 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 172 inlägg
Man behöver ju inte riva en del av väggen när man sätter in en säkerhetsdörr, och inte heller bygga på ny vägg, utan det är ett byte av karm och foder, så en säkerhetsdörr går nog inte in i väggen några 15 cm.Skånemas skrev:
Fästa armstöd badrum, tjockare en trippelgips
Badrum -
Hur ska jag fästa en garderob i trippelgips?
Byggmaterial & Byggteknik -
Fästa hatthylla i kombinerad gips och betongvägg.
Fästa hatthylla i tre lager gips
Fästa hatthylla i gips/plywood
Byggnadsfysik
