Vi behöver riva vår entrétrappa vid dräneringen (även pga att den är gammal och sliten). Vi tänker därför passa på att bygga en lite större trapp med en en avsats med tak över. Farstubro kallar vissa det.
Min fråga handlar om hur vi gör den stabil och hållbar. Vi har nämligen en källartrapp under så vi kan bara sätta 2 stödben i framkant av den översta avsatsen.
Vi tänkte fästa en rejäl träbalk i fasaden (tegelhus) och sedan bygga farstun på den. Vad ska vi fästa med? Hur djupt in i fasaden ska vi borra?
Vi tänkte borra fast balken där föregående trapp sitter ingjuten idag. Men om vi ska göra nya trappen bredare kommer vi även behöva fästa i tegelfasaden.
Jag hade undvikit att dränera under trappan och bevarat den. Du har ju en källartrapp under så den bit som är "odränerad" är max någon meter. De trappor du vill bygga lirar inte alls med husets estetik och ursprungliga trappan är mycket finare. Tegel och träfarstu går inte ihop. Dessutom vänder sig trapporna som du vill ha vinkelrätt ut från fasaden. Då kommer du antagligen krocka med ditt fina fruktträd.
Fundera ett par varv till.
Vi har funderat i ett år och fruktträdet är halvdött. Rivningen är redan beställd.Viktor.J skrev:
Man kan ändra sig.Å Åsa Norrby skrev:
Ska du promt gå vidare och vill promt ha en annan typ av altan så hade jag inte gjort det själv p.g.a. din osäkerhet i konstruktionen och svårigheten i estetiken. Risken är stor att det blir pannkaka som sänker värdet på huset.
Bygga om altan till uterum, hur fästa mot husväggen?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Ska regel fästas i husvägg eller ligga fritt på egna plintar?
Altan & Uteplats -
Fästa grindstolpe mot husvägg
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur fästa sadeltaket mot husväggen?
Fästa bärlina mot husvägg?
