Jag tänkte fästa dubbla gipsskivor direkt på en betongvägg.
Jag kommer troligen använda Casco BoardFix och en 6 mm fixkam.
Men hur gör jag med det andra laget gipset, måste jag limma mellan det första och andra laget också?
Det blir ju en extra kostnad. Kan man inte skruva fast det andra laget in i det första?
salkin85
Jag hade limmat fast första lagret precis som du beskriver samt med spikplugg och bandplåt. Sedan hade jag skruvat andralaget i bandplåten.
Varför behöver du dubbel gips?
Det andra lagret kan du limma med monteringslim, det kommer dock gå åt en herrans massa lim.
Varför inte putsa betongväggen?
Tanken är ljudisolering.
Eftersom jag nu vill limma med fixet så vill jag inte borra och använda spikplugg.
Problemet är det andra gipslagret. Jag kommer ju att bygga på med 0,6 cm fix + 1,2 mm gips + 1,2 mm gips = 3,0 cm.
Om skruven skall vara 3 cm för det yttersta lagret gips så känns det lite för tajt för att kunna skruva, jag kommer ju träffa betongen med skruven. Kan jag använda en kortare skruv? Skruven kommer ju knappt gå igenom gipset innan det träffar betongen.
Kanske om jag har en fixkamm på 1 cm - men då går det åt mycket fix...
Det räcker med en enlagers gipsskruv för plåtregel 25mm. Antingen måste gipsen limmas ihop eller så måste den fästas mekaniskt i tex bandplåt fäst med plugg.
Kan jag ha råspont eller läkt som träregel i mitt fall?
Jag har gjort en liknande övning för att få väggar släta. I mitt fall siporexväggar, men det är ju sak samma. Jag limmade på inrådan av weber det första lagret med putsbruk, minns dock inte exakt vilket.
Skulle jag sätta ett andra lager på detta skulle jag ta vanligt vitt lim och trycka ihop skivorna på det.
Ska du istället regla så kan du ju använda läkt om väggen garanterat inte är fuktig. Du kan aldrig skruva ett lag gips i ett annat (bara genom till trä eller plåtregel).
Man bör undvika organiska material i källare, så plåtregel är långt bättre.
är det en källare?
Sorry. My bad. Det kanske inte är källare, nej.
Nä ingen källare så ingen fukt.
Den ena väggen ska jag regla, den andra bara sätta upp dubbelgips (ska försöka med casco boardfix)
Var orolig bara ifall läkt eller råspont var för klent. Ska borra genom råsponten och betongen och sen använda spikplugg.
Den andra väggen kommer jag att köra med casco boardfix och bara "limma" ihop allt.
Tack för svar!
