11 328 läst ·
8 svar
11k läst
8 svar
Fästa bärlina mm i betonghålsten
Ska bygga altan över vallgraven som blivit på baksidan av vårt hus efter att vi grävt bort jorden från vår souterrängdel av huset.
Bärlinan är 225x45 och 8 meter lång. Bärlinan kommer stöttas av lodräta 45x95 reglar skruvade in i husväggen varannan meter ungefär. Dessa kommer stå på betonklacken som finns på sulan.
Först, ska det vara asfaltspapp eller dylikt mellan det tryckta virket och den pustade betonghålstensväggen?
Fråga två, vad ska jag ha för plugg och skruv? 8mm plugg, är det tillräcklligt? Knappast va?
Bärlinan håller ju bara in altanen mot väggen, men iaf...!
Mvh
/Christian
Mvh
/Christian
Efter att ha läst i infästningshandboken från Fischer blev det spikplugg, 100 mm långa och 8 mm grova.
Ska funka fint i betonghålsten och bär 60 kg styck i betong, så säg 40-50 kg i betonghålsten då kanske..
Blir fluckert det!
/C
Blir fluckert det!
/C
Produkter som diskuteras: "spikplugg"
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
Det gör varken till eller från om du lägger asfaltpapp emellan. Antar att du som alla andra ställer regeln/stödet kloss mot vägg och drar åt skruven ordentligt så att regeln trycks fast mot väggen? I så fall har du bara fått ut den fuktiga kontaktytan asfaltpappens tjocklek mot regeln.DrKassler skrev:
Bättre är att skaffa några bitar plattjärn som distanser eller ännu hellre en remsa tjock plast och klippa ner till bitar som gör att du får luftspalt mellan vägg och reglarna. Då har virket en chans att torka ut mellan regnen. Det räcker med 5 mm tjocklek för att det ska funka.
_______________
Byggaren
Körde själv med Fischer (FUR 10x160 T). Dessa var helt suvärna i betonghålsten, inga problem med att få fast dem riktigt hårt. + att man kan skruva loss dem.DrKassler skrev:
100mm tycker jag låter lite kort om regeln är 45mm, då är det bara 55mm kvar till väggen. Men är det FUR pluggen så borde det funka.
Så luftspalt är bra även om det är tryckt virke?
FUR-plugg letade jag efter men det enda användbara dom hade på K-rauta var spikplugg... :-/
Nu passar spikpluggen betonghålsten enligt förpackningen så jag tror det går iaf. Och instick på 55mm är tillräckligt enligt instruktionen, dock blir det ju mindre om jag ska ha distanser också.
Hmm...
Hmm...
Produkter som diskuteras: "fasadplugg"
Fasadplugg
Fasadpluggar är särskilt utformade för att ha hög hållfasthet och används ofta i grövre material såsom betong och natursten. De är också utmärkta för montering av plåt. Med sin robusta konstruktion kan de hantera stora belastningar och
· Västra Götaland
· 257 inlägg
Ankarmassa. Borra upp och fyll hålet tryck/dra i skruven och lät det härda. Ha en bra fogspruta (och starka underarmar) jag tycker fischers ankarmassa fungerar bra. Hiltis måste du ha en speciell pistol till. Använd långa fransk-skruv
· Södermanland
· 371 inlägg
Vilken dimension använde du? Hade också promblem men med 175mm långa så gick det bra. Fästa 14m bärlina mot fasaden.
Fästa krokar på gammal inglasad balkong
Utbyggnad och tillbyggnad -
Fästa blandare för dusch, 13 mm gips och 10 mm osb.
Badrum -
Fästa bärlina i hus eller inte?
Altan & Uteplats -
Fästa bärlina på puts eller innanför puts?
Byggmaterial & Byggteknik -
Fästa regel/bärlina väggen för pergola?
