Hej, vi har endast enfas hemma och behöver trefas inför kommande renovering av köket. Min fråga är vad kan denna kostnad kan gå ut på? Vi behöver ett proppskåp med åtminstone 9 brytare. Antar att mätaren måste bytas ut också?
Vi har i princip inte jordade uttag heller, förutom i kök och badrum (märkte också att ett uttag i köket inte är jordat, vilket jag hört att man absolut inte får ha?). Är det värt att jorda i samband med detta eller är det världens jobb och kanske dyrt?
Det tror jag. Ska kolla med elleverantören imorgon. Vad tror du detta skulle kosta att göra?nisse123 skrev:
Det som kräver är främst en inbyggnadshäll, de går från 6000w och uppåt idag. Sedan är det väl bra att dela upp det lite i badrummet om vi vill ha tvättmaskin + torktumlare. Samt en hel del andra apparater igång samtidigt. Just nu har vi endast 3 proppar i proppskåpet. Känns lite riskfyllt att koppla in allting på endast en fas på 20 A.
Du behöver kontakta föreningens styrelse för att ta reda på vem som ansvarar för kabeln mellan mätaren och din central. Innan du ens börjar bygga om.M Marija92 skrev:Det tror jag. Ska kolla med elleverantören imorgon. Vad tror du detta skulle kosta att göra?
Jag har renoverat en 1-Fas lägenhet med extra allt utan problem med driva den på 1-Fas 25A huvudsäkring.M Marija92 skrev:Hej, vi har endast enfas hemma och behöver trefas inför kommande renovering av köket. Min fråga är vad kan denna kostnad kan gå ut på? Vi behöver ett proppskåp med åtminstone 9 brytare. Antar att mätaren måste bytas ut också?
IKEA häll, micro, ugn, diskmaskin, golvvärme i badrum som också innehöll TM/TT, kyl, frys. Ingen säkring har löst ut på 6 år.
Varför 3-Fas?
Moderator
· 56 240 inlägg
Du har troligen 25A huvudsäkring. Den sitter vid elmätaren. Sedan är det vanligt med en 20A säkring till spisen.
Det är inte säkert att det går att dra fram 3 fas överhuvudtaget till din lägenhet, oftast går det. Beroende på omständigheterna kan det också bli orimligt dyrt.
Jag håller dagligen på med renovering av lägenheter och majoriteten är ju 1-Fas 25A och det är inga problem med häll, ugn, micro, diskmaskin, kyl, tvättmaskin och torktumlare på det. Man får försöka tänka lite och inte köra allt samtidigt kanske. Går ju använda nuvarande central och sätta upp en kappsling brevid med automatsäkringar och jfb men går smidigt att byta hela centralen samtidigt. Sen är det ju trevligt att ha det jordat överallt och det går rätt fort för de mesta att göra det i en lägenhet så jag hade satsat på att göra det samtidigtM Marija92 skrev:
