Hej, har ett märkligt problem enligt elektrikern.
Jag har en lampa i min trappa upp till ovanvåningen, med en strömbrytare uppe, samt en nere, bägge till samma lampa.
Innan när jag tände uppe, kunde jag släcka nere och tvärtom, aldrig varit några konstigheter, jag tände nere, gick upp, släckte uppe.
Nu när elektrikern bytt dessa ”trappkopplingar” så går det endast tända på bägge, tänder jag uppe går det inte släcka på den där nere och tvärt om,
I strömbrytaren uppe har jag följande, en fas(svart) en till svart som elektriker säger går till uttaget precis under, en vit samt en brun sladd,
I uttaget nere har jag en svart (fas) brun och vit.
När vi mäter har vi fas både uppe och nere hur vi än gör, konstant fas.
Inget annat är ändrat mer än att strömbrytarna är bytta. Även bytt tillbaka till dom gamla med samma fel.
Blir galen! Tjocka jag vill gärna ej behöva gå upp och släcka när man tänt där,,
Tacksam för svar 🙏🙏
Mvh Simon
Tacksam för svar 🙏🙏
Mvh Simon
Bästa svaret
Elektriker har väl kopplat som vanlig trappkoppling när det förmodligen är sparkopplingS Simon_krontorp skrev:Hej, har ett märkligt problem enligt elektrikern.
Tacksam för svar 🙏🙏
Mvh Simon
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 036 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 036 inlägg
Det finns en variant av ej tillåten trappkoppling där brytarna används för att växla mellan fas och nolla så att lampan får antingen fas - nolla, två nollor eller två faser (samma fas). Fungerar så länge som brytaren växlar utan att tillfälligt sluta åt båda hållen men är alltså inte och har troligen aldrig varit godkänt. Om du hade en sån koppling går det inte att göra om den till en godkänd (med bibehållen trappfunktion) utan att dra i en extra ledare.
Någon som har en lösning istället för att klanka ner på elektrikern?🤩
Förstår, det är ett mycket gammalt hus, slutat den föregående funktionen fungera när man byter strömbrytare?Magnus E K skrev:
Det finns en variant av ej tillåten trappkoppling där brytarna används för att växla mellan fas och nolla så att lampan får antingen fas - nolla, två nollor eller två faser (samma fas). Fungerar så länge som brytaren växlar utan att tillfälligt sluta åt båda hållen men är alltså inte och har troligen aldrig varit godkänt. Om du hade en sån koppling går det inte att göra om den till en godkänd utan att dra i en extra ledare.
Jag behöver alltså dra nya ledningar i väggarna?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 137 inlägg
