nikasp
Stolparna till farstubron står dikt an mot terassen som nog byggdes före och suger fukt och färgen flagnar. Finns det något vis att förbättra situationen utan att bygga om allt? Kan inte riktigt komma på något bra själv just nu utan har grundat och målar över med Jotuns Drygolin och skjuter problemet framåt :)
PS. Avskyr verkligen synliga vinkeljärn och spikplåtar som tidigare byggare använt men jag har tusen andra saker på hus och torp som går före.
Farstubro med stolpar nära terrassen, flagnande färg på husvägg, öppen vit dörr och en lampa ovanför.
Närbild av en träveranda där vita stolpar möter bruna terrassplankor, med färg som flagnar och synliga metallbeslag.
Stolpar med flagnande färg på farstubro intill träterrass med synliga vinkeljärn och spikplåtar.
Bästa svaret
Mats-S
Ett snabbt sätt att lösa problemet så att det inte blir värre är att klossa upp stolpen typ 1cm med något dött material så att den inte suger mer vatten/fukt. Tex en pallningsbricka från Byggmax bör funka bra:
https://www.byggmax.se/pallningsbricka-p21506#1090=47458
1. Stämpa upp taket provisoriskt med en järnstämp (går att hyra) eller två reglar spikade som ett L.
OBS! Stolpen måste vara helt avlastad, lossa vinkeljärnen och kolla vid golvet att det inte ligger någon vikt kvar på stolpen. Kan vara bra att höja lite extra.
2. Ta bort vinkelplåten
3. Såga av stolpen 1 cm i underkant (eller den tjocklek som du ska pall under med)
4. Lägg två pallningsbrickor under stolpen och bredvid varandra, måste ligga typ 1cm innanför kanten på stolpen
5. Tag bort provisoriska stämpen och sätt tillbaka vinkeljärnet. Det räcker med ett vinkeljärn ;-)
Problem solved, återgå till dina andra tusen saker som känns mer prio på :)
TheSwoopis och 4 till
nikasp
[länk]
Det var en bra idé, tack! Stämp har jag fast i torpet just nu så får ta det efter semester del 2 när jag är hemma igen.
