Skall byta en strömbrytare för utebelysning och hallampa i ett hus som byggdes 1970 söder om Gbg.
Har försökt att metodiskt analysera färgkoderna och mätt spänning på lösa trådar och även mätt på lös strömbrytare men blir inte klok på antalet trådar och hur koppla in på ny strömbrytare.
Gammal strömbrytare: Berker 4/68 Germany 1 21106
Misstänker att det är en dubbeltrapp inkopplad som kronomkopplare.
Ny strömbrytare: Schröder kron
Förväntat mig:
Elektriskt kopplingsschema som visar anslutningar till en strömbrytare för ute- och hallampa.
  • Fasledare
  • Tändtråd utelampa
  • Tändtråd hallampa
Gammal strömbrytare inkopplad till följande 4 eltrådar:
  • Blå 1 (borde vara tändtråd)
  • Blå 2 (borde vara tändtråd)
  • Brun
  • Vit (även byglad på baksidan av brytare ==>> trapp som kron....)
Q1 - Färgkod standard 1970?
Q2 - Varför 4 trådar när det borde räcka med 3?
Bild ifrån Kjell & Co som gör att jag tror att den gamla strömbrytaren är en trapp inkopplad som kron
Elkopplingsschema som visar en strömbrytare med fyra trådar anslutna till en kretskortslayout.
tommib
Ta bilder på den faktiska brytaren. Det borde finnas symboler på den som gör att du kan klarlägga hur den fungerar internt. I värsta fall får du ta loss den och mäta på den.
Utan att göra något av det gissar jag dock att du har en dubbeltrapp precis som du misstänker och eftersom man inte installerade sådana för skojs skull så har du en trappkoppling till den ena halvan av brytaren, gissningsvis hallampan. Någon annan kan ha tagit bort den andra strömbrytaren och bara kopplat bort den ena mellantråden och lagt den andra direkt till tändtråden till lampan. Detta är gissningsvis de blå trådarna. Brun är gissningsvis den andra tändtråden. Vit är sannolikt fas eftersom den är byglad.
Detta är gissningar och egentligen borde du mäta upp och se vad som är vad. Framför allt måste du förstå kopplingen innan du börjar ändra den. Öppna upp kopplingsdosor och försök gissa var det kan ha funnits en till brytare.
stefan_o och 1 till
Tyvärr kan jag inte finna några markeringar gjorda av tillverkaren Berker varken på baksidan eller framsidan
En Berker-elbrytare med en vit och en grå tråd ansluten, märkningar synliga på fronten, bakgrund suddig.
Installatören har skrivit några bokstäver på plasten men jag lyckas tyvärr inte tolka dem.
Får mäta en gång till på elkablarna utan brytare och även försöka mäta mig fram på brytaren i lugn och ro :)
Lyckades inte få in 2 bilder i ovanstående inlägg.
Eventuellt är det ett dåligt L ritat vid den vita/vita anslutningen samt ett otydligt P vid en av de blå
Elkopplingsdosa med vit och blå kablar, dåligt ritade bokstäver L och P på dosan.
Googlat vidare, verkar finnas lite fler trådar som handlar om samma funktion som jag har.
Dubbeltrapp där:
  • Ena vippan går till ytterbelysning.
  • Andra går till hallbelysning med trappfunktion.
Letar vidare
tommib
Det spelar egentligen ingen roll. Vill du klarlägga exakt funktion så tar du bort allt som är anslutet och isolerar för sig, sedan mäter du upp brytaren. Du kan också vara köpa en ny dubbeltrapp.
Jag har haft loss den gamla trappbrytaren och mätt (gjorde en matris med switchlägen och anslutningar) men blev inte klok när jag ohmade den och försökte förstå rent teoretiskt hur det matchade mot kablarna.
(Hjälper min pappa att byta strömbrytare så jag har inte örnkoll på vilka strömbrytare som gör vad i huset....ännu)
Nu börjar en teori klarna som jag skall konfirmera mha multiinstrument.
2 blå mellantrådar (kan vara kablarna till en trappomkopplare för hallampan som pappa inte berättat om)
1 vit kan vara fasen
1 brun kan vara till utelampan.
Blir intressant att mäta och se om min glada teori stämmer isåfall blir det inköp av en D-trapp.
Nedanstående tråd verkar vara det jag skall göra
https://www.byggahus.se/forum/threads/koppla-dubbeltrapp-omkopplare.399304/
tommib
Ja, lite som jag skrev i #2 då :)
Jag förstår inte riktigt varför du ska blanda in den andra tråden. Du ska koppla en d-trapp. Du lägger fasledare in på den gemensamma terminalen på bägge halvorna (bygling mellan). Du lägger på ena halvan en blå tråd på vardera utgång och på andra halvan brun på valfri utgång. Exakt vilken terminal som är vad framgår av den nya brytaren. Detta då under förutsättning att teorin stämmer (men det gör den nog).
Jag förstår inte riktigt hur du inte blev klok på ohmmätningen, mer än att du kanske mätte dåligt. Resultatet borde vara att den ena terminalen där vit går in (gissningsvis mitt emot de blå) växlar mellan de terminalerna där de blåa sitter. Den andra terminalen, där det ligger två vita, växlar mellan den terminalen där brun sitter och den tomma terminalen. Det finns andra tänkbara varianter också och då blir det lite pyssligare. Det skulle t.ex. kunna vara en sparkoppling inblandad men då har man gjort en del ologiska färgval. Apropå färgval så finns det inte någon specifik standard för vad som är vad men vit fas, svart nolla och röd eller gulgrön jord är rimligt från 1970. Tändtrådar kan vara vilka färger som helst (och det kan de andra funktionerna också).
andreas-83
Jag har inte skruvat med trappkopplare tidigare och funktionen/antal brytare var oklart för mig så jag mätte den gamla omkopplaren metodiskt, varje kombination av de 2 knapparna och vilka anslutningar som hade kontakt med vem. Blir väldigt många kombinationer.....så jag gav upp dag 1.
(Har läst högspänningsteknik för många år sedan och byggt mixer/förstärkarsystem så baskunskap finns inom el området dock otroligt rostiga kunskaper :) )
Nu har jag bytt flera gamla brytare hos min pappa när jag förstod vilka varianter som krävdes:
  • dubbeltrapp
  • enkeltrapp
  • kors
Efter att ha läst ett otal trådar på forumet inser jag att el färgkodstandard över tid går inte att lita på.
Huset byggt 1970 och den här gången stämde den gamla standarden, vit var L fas.
Blev nöjd när utbytet av Dtrappen fungerade.
Tack för hjälpen
  • Trappkopplare med anslutna kablar och kopplingsschema i en elektrisk installation.
