3 995 läst ·
19 svar
4k läst
19 svar
Färgen släpper på tidigare målad altan, hur ska jag behandla den?
Har en större alltan som tidigare ägare har byggt. Färgen på altanen släpper och misstänker att de kan ha använt husfasaden eller rent av fel färgsort. Jag har inte råd att bygga nytt.
Min fråga är, ska jag bara olja med olja för att träet ska skydda sig på de kalla fläckarna eller kan jag måla med tänkande färg som är anpassad för altanen över allt och när mer av den gamla färgen lossnar så bara pensla jag på med mer färg?
Jonatan79 skrev:
Slipper vad, att färgen lossnar? Problemet är att huset mitt är svart och lik så det stora trädäcket med staket. Det kommer bli en stor omställning i så fall.Jonatan79 skrev:
Kan man bara olja på de rakt av både på färgen som sitter och på de partierna som är bara utan färg och så gör man de efter hand som färg släpper och blir en kall fläck på altanen.
Slipa bort allt och olja/såpa in. Lägg gärna ut en bild ocksåA Anemon86 skrev:Slipper vad, att färgen lossnar? Problemet är att huset mitt är svart och lik så det stora trädäcket med staket. Det kommer bli en stor omställning i så fall.
Är det inte ett stort projekt. Hyr man maskin då?Jonatan79 skrev:
är inte virket imprignerat? det räcker väl att blåsa bort färgen med högtrycken
Som jag ser det har du fyra alternativ:
1. Bäst; byt trallen, vilket du inte vill.
2. Slipa bort färgen. Vilket betyder att du behöver slipa hela altanen, inklusive de redan färglösa delarna annars blir det skillnad. Se först till så skruvskallarna inte ligger för nära ytan, det är ingen katastrof om man slipar skruvskallarna men bättre om man inte gör det.
3. Låt färgen lossna i sin egen takt. Såklart enklast men kanske inte så kul att ha en flammig, fläckig altan i flera år. Det färglösa träet behöver du egentligen inte olja för skyddets skull. Tryckt trä klarar sig ändå. Däremot ljusnar det markant om det inte oljas, så för en något mörkare nyans är det en god idé att olja.
4. Blås bort färgen med högtryck. Jag säger nej. Du har redan konstaterat att färgen inte släpper så lätt och du riskerar att skada träet med högtrycken.
edit: med tanke på Mathias tips nedan lägger jag till ett femte alternativ. 😉 Får väl bli alternativ 0 då det är enkelt och kan ge ett väldigt gott resultat med lite tur, dvs testa det först.
0. Låna/hyr en altantvätt och se om det får bort färgen/påväxten.
Det där ser ut som dåligt underhållen trall med påväxt på......är du säker på att det är färg?
Om det verkligen är färg skulle jag sätta slippapper med korn 40 i slipmaskinen och slipa. Tråkigt jobb men det är ju gjort på ett par dagar.
Håller med MathiasS, så brukar det bli om man nån gång tex oljat och inte tagit hand om det.
Jag hade nog börjat med att tvätta altanen, kanske tex hyra en Bona Power Scrubber om det inte räcker med handkraft.
Ser ut som lasyr och den kan släppa om man lagt på det vid något fuktigt virke. Skulle borsta/slipa bort det värsta sedan lasera nytt med svart pigment, dock senare när det är torrt och fint väder ute med stabila temperaturer.
Jag har i förra veckan redan med handkraft tvättat altanen. Den såg värre ut innanNäset Västkusten skrev:
