Hej igen!
Får man koppla en tvinnad textilkabel till kulodosa? Tanken är såhär:
Vid taket kommer ett plaströr ut med el till takbelysningen. Jag skulle vilja leda denna bakom taklisten en bit fram till en kulodosa och ifrån dosan sedan ansluta tvinnad tråd ut till dit belysning ska sitta. Är det godkänt?
Typ såhär:
Typ såhär:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 155 inlägg
Det måste kontrolleras med tillverkaren av kabeln. Senast frågan var uppe fanns det ingen känd dylik kabel som var godkänd för 230 V. Men du kanske kan använda en transformator och lågvoltslampor?
Kabel bakom taklist är också i gråzonen, men det kan vi återkomma till.
Okej, så enklaste lösningen är att sätta ett lamputtag i gammal stil på väggen där kabeln går ut ur plaströret och sedan ha textilkabel mellan stickpropp och lampa? Tack för alla dina råd!
Får man koppla in nytt avlopp från garage till husets avlopp?
Juridik -
Får man ens koppla in ett sånt här eluttag i Sverige?
Badrum -
Seriekopplade lampor får inte ström
El -
Termostat till golvvärme urkopplad men forfarande varmt golv
Värme allmänt -
Man får byta uttag själv borde inte koppla maskin till dosa vara samma sak ?
El
