19 934 läst · 7 svar
20k läst
7 svar
Får man bygga altan utan tak på prickad mark?
Vi vill bygga en altan utanför våran lägenhet.
Styrelsens största argument för att vi inte ska få göra det är att marken utanför är så kallad "Prickad Mark".
Är det någon som vet om man inte får bygga en altan på prickad mark? Har ni några referenser/länkar som vi kan hänvisa till?
Altanen vi vill bygga är plintat däck med ca 70cm högt staket runt. Allt i tryckimpregnerat virke. Det ska altså inte vara något tak över altanen.
Jag uppskattar verkligen ett snabbt svar.
Tack
Tack
Prickad mark är generellt olovlig att bebyggas. Emellertid kan byggnation ske i de fall då mindre avvikelse mot detaljplan prövats och medgivits. Gäller även lovfri åtgärd som altan med i kommunen faställd maxhöjd över markens medelnivå (normalt 0.5 meter men kan variera med belägenhet och från kommun till kommun.). Staketet inräknas ej i fastställd maxhöjd. Altan är som begrepp definitionsmässigt inte försedd med tak (missförstånd förekommer).
Placering av bygglovfria åtgärder begränsas inte av s k prickmark enl 5:36 PBL, men närhet till tomtgräns mindre än 4.5 meter gör det. Lovfria altaner får emellertid anläggas intill tomtgräns.
Alltså, tag en kontakt med en handläggare i din kommun om ev. restriktioner för prickmarken på den aktuella platsen. Om du blir anmodad att göra en ansökan om bygglov med prövning ska den inges till byggnadsnämnden och lov kan medges eller avslås för Er planerade åtgärd. Jag tror att du kan få ett snabbt besked med en enkel förhandsförfrågan hos handläggaren om vad som gäller för prickmarken på den aktuella fastigheten.
Var det snabbt nog?
Anders
Var det snabbt nog?
Anders
Ja det var snabbt, Tack
Komunen är Stockholm.
Vi ska självkart ansöka om bygglov.
Men om jag uppfattar det rätt så är det rätt så stor chans att vi får ok från stadsbyggnadskontoret eftersom altanen bara kommer att vara ca 0.2 m ovan mark (borträknat staketet)
Ja, när man följer PBL. Förutsättningar finns för att Ni inte skall behöva ansöka om bygglov för den beskrivna åtgärden. Men, det förekommer att prickmark har restriktioner angivna, särskilt inom samlad bebyggelse.
Lycka till!
Anders
Lycka till!
Anders
