Byggahus.se
Just det. Vad ska man använda?Ska lista i källaren och har betongväggar....ska man använda spik?...och vilken spik och
hur långa?...eller vad?
M
:D
Va e de för tup av golvlis? Ädelträ? Allmoge. De finns olika sätt att få fast listerna. Sättlim spikplugg eller skruv å spik
det är vita trälister...vill gärna undvika spikplugg då det är rätt svårt att få det bra...vill få listerna kloss mot golvet och då måste man ju sätta lite tryck på dom....att då borra samtidigt blir svårt....men kanske är den bästa lösningen eller?...
Jag brukar använda PL600, då går det att ta bort listerna med om det skulle behövas. Det och några dyckerts brukar lösa problemen.
/Kent
men kan man dra en dyckert i en betongvägg?hur fort "brinner" pl600?
M
Njaa, man kan ha den för att fästa listen under tiden limmet torkar, dyckert går givetvis inte in i betongen men man kan ibland få den såpass så att listen inte rubbas under torktiden. PL600 hugger rätt snabbt men får full hållfasthet efter ett dygn eller så.
/Kent
Spänna med lite reglar går ju bra om man inte har för bråttom.
Tror du inte TS har fått dit listerna nu? ;) Sen undrar jag vad det är för fel med vanlig plugg och skruv?
HannesLekman
Hawkai skrev:
Hjälper väl inte TS, men dessa är finfina! Funkar bra i lättbetong åtminstone
Ja i lättbetong är de nog bra men i "riktig" betong kan jag garantera att de inte funkar.
Det är riktigt spännande när man som här har blandade material i väggarna. På vissa ställen lättbetong, och på andra riktig betong.
Den tillfälligt ditsatta listen i hallen sitter med en blandning av sån där listspik och skruv och plugg. Listspik är ju smidigt där det går, men skruv och plugg fungerar faktiskt rätt bra det också. Man får bara planera lite så man slipper borra så många gånger.
Sardan
Jag har satt upp golvsocklar och taklister med sockelspik. Fungerar bra så länge man slår spiken där listen är flat och inte mitt i någon profil som man lätt kan göra med dyckert. Är ganska svårt att få tillräckligt med kraft till att försänka spiken med spikdrivare/purr.
Med sockelspiken krävs det ju dock, precis som med spikpluggen, att man borrar samtidigt som man håller i listen och det ville ju inte TS (även om jag själv inte tyckte just det var något problem), men han borde ju som sagt ha fått dit listerna vid det här laget, så jag låter detta stå för andra med samma fundering att läsa. Hade nog använt spikplugg om jag monterat om listerna dock; just för att det blir enklare att försänka eftersom spikpluggen har skruvhuvud.
Husbuset
Alfredo skrev:
Tror du inte TS har fått dit listerna nu? ;) ...
Säg inte det...:D
/A
:):):) Sant, just lister kan ju ta ett bra tag.....:blushing:
hehe...listerna har suttit på plats länge:)....blev spikplugg med distanser för att få luftning:):)
