Jag ska sätta upp några konsoler för hyllor i köket och väggen består av kakel, gips (kommer inte ihåg om det är standardtjocklek eller renoveringsgips) och sista brädor, typ råspont men gammalt och på några ställen kan det kanske vara små glipor.
Hur fäster jag lämpligtvis mina konsoler? Det ska stå porslin och glas på hyllorna så lite vikt blir det även om hyllplanen inte är så djupa o långa (typ 15 cm djupa och 80-90 cm långa, en konsol i varje ände har jag tänkt).
Bör jag ha någon skruv/fästelement som expanderar bakom brädväggen? Eller räcker det att skruva in i brädorna (och hoppas att jag inte träffar en glipa...)?
S
egentligen borra och kolla att du träffar bra.
med riktiga skruv så håller det och att du träffar rätt
OK, då är det att borra med klen dimension på kakelborret för att kolla och ifall jag träffat en glipa får jag gå upp i dimension för att få i en plugg eller något annat (molly?)?
