Storsockret
Tidigare stod det ett solur på en sten i trädgården, tidigare ägare tog med sig det men efterlämnade pinnen det satt på. Då vi har två lösspringande hundar som har en förmåga att skada sig på allting skulle vi gärna inte ha denna pinnen uppstickandes. Vill inte direkt själv sparka i den heller, men jag springer åtminstone inte i 70km/h när det väl händer. För stunden har vi en plastlåda ståendes över den, inte det vackraste
Jag vet inte riktigt hur jag ska tackla det, verktygparken innehåller inget jag i min fantasi kan komma nånvart med, men ursäkt att köpa verktyg är väl halva anledningen att ha hus eller? Jag frågar dock hellre och köper en sak än låter min bristande fantasi flöda och köper tio saker. Tång och baksidan på en hammare gick som förväntat inte speciellt bra :crysmile:
En uppstickande pinne på en stor sten i en trädgård, risk för skador på hundar och personer.
Kapa och slipa med vinkelslip hade varit vad jag gjort.
Vinkelslip och kapa jäms med stenen är mitt förslag.
Att du ska få upp den kommer nog va "omöjligt".
Edit: tvåa på den.
BSOD
Det där ser ut som en expander och är det det så lär du inte få ur den, jag hade tagit vinkelslip och kapat den jäms med stenen (och eventuellt för knacka ner den lite ytterligare).
Storsockret
Enhälligt på vinkelslip alltså. Det var nästan åt det håller jag misstänkte att det skulle barka iväg. Ska se om jag inte har någon i närheten som har en sådan då.
Tackar för svaren!
Det tar ju inte många sekunder att karva av den med en bågfil heller......Då slipper man dra el, det sprutar inga gnistor och det låter inget. Går åt lite kalorier också.
Totte_S och 3 till
Storsockret
Kallar du mig fet? :rofl:
Nej men det har du ju faktiskt rätt i. Dock mindre skam i att erkänna att man inte äger en vinkelslip än en bågfil kanske.
TechChad
Hyr en vinkelslip på exempelvis Hygglo
Storsockret
Köp inte en vinkelslip, speciellt inte med lamellskivor och att du har lite större trästycken liggandes. Det måste helt enkelt vara olagligt att ha så kul.
Ögon- och öronskydd hela tiden.
  • Wow
Dilato
En sliten gammal expander bör du kunna dra ur, lägg brickor och dra åt o sen fyller du med brickor eller en hylsa som expandern går genom så går det inte lika många brickor.
Dom brukar komma ut utan större problem, skiter det sig så kapar du den och sler ner resten med slägga och don
En expander är ju bara att hamra ner i borrhålet.
Med expander brukar man ju slå hårt som fan med slägga åt 2 håll fram och tillbaka, lagom tills man börjar bli förbannad och svettig så går den av
freak
Om du inte kan knacka ner den i hålet rekommenderar jag huggmejsel, det är snabbt, enkelt, tyst och lätt att förvara när du är färdig.
T
Jag håller med @Fjojtmehmet det är nog det enklaste sättet, om man inte kan slå ner den djupare.
För en hammare äger du väl i alla fall ;)
Storsockret
Som @Fjojtmehmet skriver brukar jag göra. Vicka av den med en hammare.
