Byggahus.se
Hej. Håller på att byta en altandörr och hade tänkt att spara handtaget o låset som sitter på idag. Saken är den att en av skruvarna är av den typ som "bara" går att skruva dit men ej att ta loss. Misstänker att det finns något specialverktyg som man kan få loss skruven med. Är det någon som vet om det finns att köpa något sådant någonstans, eller är det bara att ringa till klåssmeden?
Tack på förhand.
/hedde
Skruvarna är härdade och chansen att få dit en svinpitt är liten, ring låssmeden han har verktyg för det.
En liten vass huggmejsel funkar ofta men det tar en stund.
/Kent
vanlig spårmejsel ca 6-8 mm bred fungerar utmärkt. trych hårt!
Jag använde vanlig (spår-) mejsel och knackade bort dom.
I
Enklast att knacka bort säkerhetsskruvarna med en mejsel (stubbe) och en hammare. Kan sitta hårt i början men lossnar efter några varv. Sen går de att skruva ut med en vanlig bredbladig mejsel under tryck.
________________________
Byggaren
Jag skulle råda dig om du nu har handtag som är i gott skick, ring LÅSKILLEN!!!
Börja inte med varken svinpitt, hugmejsel eller andra mejslar, du kommer att FÖSTÖRA kromet på ditt handtag!
Jag hade ett montageteam som monterade mina låsbara handtag fel och skulle försöka få bort envägsskruven, och dom lyckades både repa och ha bort kromen.
Skruvarna är HÄRDADE precis som JPM säger och dess fumktion är att de bara ska gå att skruva IN, och INTE ut!!
För att ta bort dessa SKA du förstöra, det är dess uppgift.
Men valet är ju ditt, lycka till!!
Skillnaden på att få loss en envägsskruv är stor, är den maskingängad så kan man knacka lite om det är utrymme för det. Men är det träskruvsvarianten och det inte är förborrat innan ja då kan ni knacka, semestern är ju till för en del hopplösa projekt.
Vet inte hur just dessa envägsskruvar ser ut men den varianten som ser ut som en vanlig spår med "avfasningar" åt fel håll kan ibland gå att få ur med att man sätter en likadan skruv i skruvdragaren och använder den som mejsel. Sedan är det hårt tryck och långsamt som gäller.
gaspedal och 1 till
Träskruvsvarianten av "engångsskruven" går att knacka ur (egen erfarenhet), men man behöver ett vasst don/försänkare och en portion tålamod. Försök att hålla donet stilla så att det bildas ett litet "hål" som sedan hjälper till att vrida skruven. Knacka med lätta slag på hammaren, annars ökar risken att något blir "förstört".
Det är de första varven som är jobbigast sedan går det "lättare".
I
Jepp! Exakt så gjorde jag oxå och det blev inga skador på något utöver skruven.
______________
Byggaren
Länge sedan någon skrev i denna tråd men kan bekräfta att det går med lite tålamod. Offrade en skruvmejsel som jag hamrade lite lätt på en stund. Tog väl cirkus en kvart att få bort de två skruvarna.
123abc
Idag behöver man ju inte köpa en envägs skruvmejsel för 1200-1800kr Om man inte har ”finessen”.. Finns ”piss-bits-satser” på Jula för under 200kr där dom ingår..
Picapica55
Gammal tråd, men kan nämna att jag igår plockade ut ett par envägs säkerhetsskruvar. Hade först sökt på nätet, och hittade bl.a. den här tråden, och kom på att jag vid något tillfälle hade köpt ett kitt med "grispittar" i olika storlek. Lyckades hitta fram dessa...
1) Gjorde först en borrmarkering med en körnare i skruvskallens centrum.
2) Borrade sedan med ett borr, kunde inte se storleksmarkeringen, men det måste varit 2,5 - 3,0 mm (borrade ca 5 mm djupt).
3) Drog i en mindre "grispitt". Gick hur galant som helst att få ut en skruvarna!
Imperius
