Har kollat vad Ni har skrivit guys men det har inte funkat än. För 10 år sen när jag hade tillgång till röris
-inga problem. Har för mig att han borrade ett hål i mitten på mässingdpluggen - sen klämde ihop på nåt vis - sen easy cake. Nya tider nu - göra själv - köpte en krafthylsa på Luna . funkar inte - 5 56 funkar tydligen inte - tänkte köpa en vinkelchuck så det går att komma åt att borra. Någon som har tips på en sådan som går att borra med inte bara för bits?? Såg någon - men den tar bara 6mm för mässing/metall och det kanske inte räcker?
J
Inte vrida på den nu med kraft , då kan hela brunnen gå i bitar , det är gjutgods
Det är en metallbrunn , pluggen rostat fast , endast värme ( varma nyckeln ) kan bli lösningen , en gasolbrännare eller gasverk och värma den bra mycket , svårt att se men röd är bäst , låta kallna lite och vrida , då lossnar den säkert
Värma på pluggskallen eller runt om också?
J
Värma runt ca 4-5 cm utanför pluggen först , gjutgods kan få spänningar och spricka om det värms för hastigt och sedan direkt på pluggen , lite kraftigare pluggen är med säkerhet av gjutjärn och tål bra med värme ( men smält den inte ) , det ska osa och ryka lite av skit och rost
Att värma är ingen bra rekommendation, brunnen kan spricka av spänningarna som uppstår. Men så här gjorde jag. Började med en 6 mm borr mitt i pluggen, som styrning för centrumborren i en 35 mm hålsåg. Borrade / Hålsågade runt om pluggen. det blev alltså större hål än det ursprungliga.Rensade sedan med "illern" till högtryckstvätten. Pluggade med gummikork. Kork kan du beställa hos Kuntze i Stockholm. Lycka till.
Det kan vara lämpligt att grada av hålkanterna med en rundfil så skadas inte högtrycksslangen.
jeppe42
J
Hur många pluggar har du tagit bort
Ett tiotal
J
OK det går det med , men varma nyckeln klarar det mesta för att lossa något , som jag sa värma på och rucka lite på den , det finns hylsor fyrkant för just renspluggar
Gamla gjutjärnsbrunnar är sköra som glas och du vet inte om det redan är sprickor eller håligheter i dom. Dom är gjutna i sandformar och kan vara lövtunna redan från början, dessutom är dom rostangripna. Min första svärfarsa var svetslärare på AGA, och han lärde mig, att om jag inte kunde värma HELA gjutjärnsstycket kan man råka ut för sprickbildning, så det är lurigt.
Hej på Er alla,och tack för alla rekommendationer.
Tror nog att de flesta funkar. Har fått för mig att jag skulle borra som sagt ett 6 mm hål
i mitten och sedan köra vidare på nåt sätt med borr eller såg. Problemet är att jag kommer inte åt
med en borrmaskin/för hög med borr också/ så jag letyar efter en vinkelchuck av nåt slag som
går att borra med inte bara skruvdra. Det är ju en mässingsplugg så kanske att det inte behöver vara en
värsting. Tacksam om någon har förslag. /uffe Mässingsplugg i hård yta med vattenansamling bredvid, svårtillgängligt för borrning.
Xavita
värsting. Tacksam om någon har förslag. /uffe[bild]
Har sett dom som kört med vinkelslip och kapskiva, diagonalt över hörnen och sedan med STOR vinkelskruvmejsel. Det gäller att köra ett snyggt skruvspår.
Köpte ju som sagt en krafthylsa från Luna men den har skålade kanter inåt så den funkade inte.
Säger sig självt att det inte funkade när pluggen har deformerade greppytor. Med hålsåg och gummiplugg behöver du aldrig mera bekymra dig för pluggen.
