Hej, har flyttat in i hus och hittade en stor torkad färgpöl i förrådet. Ser ut som om en färgburk läckt. Ingen aning vad det är för färg men det sitter som sten på ett billigt plastgolv. Tips om hur jag får bort det? Eller iallafall ta bort så mycket som möjligt så jag kan lägga nytt golv på. Skadad parkettgolv och vit list, fläckar, trasig golvbit, renoveringsarbete tycks pågå.
Du kan ju först pröva med att värma upp färgen för att se om den blir mjukare. Om du har en flyttkartong eller liknande: ställ den över och värm upp med en hårtork på halvfart eller en värmefläkt. Du skall alltså inte smälta ner allt utan bara gör det lite varmare, kanske 40-50°
Sedan kan du använda halvhårda verktyg som köksredskap i trä eller plast och angripa ”spillet”. Mattan blir också mjuk, så var försiktig. Använd inte metallknivar eller stämjärn, möjligtvis en gipsspackel som du skjuter in i massan försiktigt.
