Jag fick en luft luft installerad för några veckor sen. Nu kommer en faktura på ca 4000 kr för 4 meters extra koppar rör 3/8 och 1/4 tum.
Räknar jag på det blir det ca 900 kr per meter inkl moms.
Kollade upp priset för samma vara och det brukar ligga runt 150 till 220 kr per meter.
Är det nåt som jag har missat? eller har installatören fakturerat överpris?
· Nykvarn
· 2 558 inlägg
Det borde framgå på återförsäljarens hemsida vad eventuella extra meter rördragning kostar utöver eventuell ”standardinstallation”.J Jens33 skrev:Hej
Har ni haft ett fast pris och inga ändringar skett efter den överenskommelsen så kan man inte bara debitera för extra meter.
Det är oftast , rör, kanal, kabel och dräneringslang och sen tillkommer att det kostar arbetstid att montera det.
900:- var kanske lite i överkant jämfört med andra.
Moderator
· 56 260 inlägg
Men gäller dessa 4m bara materialet? Det kostar ju en del arbetstid också? dessutom brukar de rörklammers som behövs för att fästa rör vara svindyra (även på ställen med "bra pris" som rinkabyrör), kan kosta nästan lika mycket som rören.
Är det isolering på rören?
· Nykvarn
· 2 558 inlägg
På luft/luft är det isolerade rör.H hempularen skrev:
Rörklammers man använder är oftast breda stripes som skruvas fast och man spänner åt lite så rörpaketet håller sig på plats innan man sätter på locket på kanalerna.
Kan även vara att pumpen behöver fyllas med mera gas, de är för fyllda för en viss längd rör.
Moderator
· 56 260 inlägg
Om det är kanaler inblandade också så lär ju även det vara några extra meter.C Comfort Thomas skrev:
Jag tror att priset kan vara någorlunda rimligt. Troligen ett shablonpris per meter.
· Nykvarn
· 2 558 inlägg
Vad man tycker är rimligt är upp till köparenH hempularen skrev:
500:- är nog en vanligare summa per meter men skiljer uppenbarligen en del.
Husägare
· Norra Roslagen
· 326 inlägg
Hur lång är rördragningen mellan inne/utedel? Låter väldigt dyrt iaf. Låter som att det ingår några meter kanaler/rör i offerten. Överstiger den detta med några meter så blir det jackpott för installatören. Det är en lönsam affärside Denna extra längd kanaler/rör/kabel kostar några hundralappar max. Men det bör ju stå i avtalet/offerten kan man tycka.
· Nykvarn
· 2 558 inlägg
Många är förfyllda för 7m och en del tillverkare har fyllnad för 10m och även 15.A Anders_Tranås skrev:
Är ca 20-25 gram per meter som behöver fyllas på med om det krävs enligt tillverkaren och den skvätten ingår oftast i summan för ”extra” meter för luft/luft .
Det gäller bara material, rör inget annat. Det är isolering på rören oxå.H hempularen skrev:
Det är 8 meter lång mellan inne och utedel. 4 meter påstår installatören att stod i offerten ( jag har aldrig sett det).R Real-House skrev:Hur lång är rördragningen mellan inne/utedel? Låter väldigt dyrt iaf. Låter som att det ingår några meter kanaler/rör i offerten. Överstiger den detta med några meter så blir det jackpott för installatören. Det är en lönsam affärside Denna extra längd kanaler/rör/kabel kostar några hundralappar max. Men det bör ju stå i avtalet/offerten kan man tycka.
· Nykvarn
· 2 558 inlägg
900:- per meter för enbart rör/rördragning låter högt om det inte var sjukt krånglig rördragning och eventuella extra håltagningar.
En del företag ”tar igen” ett lågt installationspris med höga priser vid tilläggsarbete och kan ibland vara klurigt att se för slutkund vad som tillkommer
