Hej, har takfotsbelysning som är monterad för ca 14 år sen.
Skulle byta en lampa i ett par idag och då gick 2st sönder, delen som innehåller sockel, plint etc lossnade från armaturen.
Så det är dags att byta ut dessa.
Håltagningen är ca 155-160mm och har försökt leta lite men det är inte lätt att specificera det när man googlar.
Har någon tips på armatur eller hur jag snyggast gör hålet mindre då flera av dom jag sett har ca 80-90mm i håltagning.
En fyrkantig plåt i lämplig färg över det gamla hålet och sedan hålsåga vilken dimension du vill. Plåtbitar kostar 10 lappar om du går över till en glad plåtslagare.
ason
Skulle kunna vara ett alternativ, bara övertala lite här hemma.
ska se om jag får några tips på armatur som passar direkt
Tackar Emil,
Har kollat lite närmare på dina tips,
Ledvance LED Downlight Slim DN155 skulle passa perfekt,
Dock IP20 och temperatur från 0 grader.
Lika så SG Rax 150 har IP 20 hittar dock ingen temperatur information på den.
Dom sitter väl skyddade under takfoten skulle vilja ha något bättre än IP20
E
