Vår Nibe Fighter 640p börjar bli till åren och med tanke på nuvarande leveranstider är det nog dags att börja fundera på en ersättare. Vad bör man kolla på?
Huset är 2 plan på totalt 170 kvm. Vattenburen golvvärme på nedervåningen och endast luftvärme på ovanvåningen. Luftvärmen drivs av ett Alig VB-250 luftvärmeaggregat.
Optimalt hade varit något som ersätter både nuvarande värmepump och luftvärmeaggregatet men det kanske inte finns?
Det var en väldigt exotisk kombination! Visste inte att 640P klarade att driva Alig VB250L, 640P har ju växelventil och det borde sänka komforten rejält jämfört med F370. Måste också vara väldigt svårt att ställa in ventilationen rätt i det huset(?) Tycker ni ska skippa luftvärmeaggregatet och dra in ett riktigt värmesystem med vattenburna radiatorer på övervåningen. Sedan kan ni byta till nya NIBE S735 när den börjar levereras ut.
Ja, jag har förstått att det inte är en helt vanlig lösning... :)
På vilket sätt är det problem att den har växelventil?
Hade gärna sluppit luftvärmeaggregatet och fått lite bättre temperaturreglering på ovanvåningen men känns som en rätt stor kostnad att sätta in radiatorer...
Med växelventil slår ju värmepumpen om och gör varmvatten i t.ex. 30 min. Under tiden blir det kallt i värmesystemet och med ett luftvärmeaggregat blir tilluften snabbt kall. Det är därför NIBE bara rekommenderar F370 till Alig VB250L då F370 har en dubbelmantlad tank och shunt där det alltid kommer värme non-stop. Det är möjligt att VVM310 går att konfigurera på ett liknande sätt med shunt om man vill byta till luftvattenvärmepump och ha kvar luftvärmeaggregat.
För att konvertera till vattenburna radiatorer brukar man räkna med ca 8000 - 10000 kr per ny radiator inklusive allt.
Även om man sätter in radiatorer måste man väl ändå värma tilluften på något sätt? Men då kanske värmepumpen själv klarar av att värma luften tillräckligt eller?
Man sätter nya friskluftsventiler i fasaden bakom radiatorerna på övervåningen så att tilluften direkt värms av radiatorerna.
Det är ett lågenergihus med mekanisk till-/frånluft så då sabbar man ju lite genom att göra hål i fasaden (som ska vara tät för att minska energiförluster).
Hoppsan. Hur sjutton ser ventilationen då ut på nedervåningen?? Borde normalt vara friskluftsventiler. Hål i fasaden för friskluftsventiler är så små att de i princip inte påverkar transmissionsförlusterna.
J Josth skrev:
Hoppsan. Hur sjutton ser ventilationen då ut på nedervåningen?? Borde normalt vara friskluftsventiler. Hål i fasaden för friskluftsventilen är så små att de i princip inte påverkar transmissionsförlusterna.
Det är mekanisk tillluft på nedervåningen också. Och vattenburen golvvärme.
Vilken sorts mekanisk tilluft? Modell? Aggregat? Alig är alltså dragen till båda våningarna? (Inte endast till övervåningen?). Måste blir väldigt varmt på bottenvåningen tillsammans med golvvärmen i så fall.
Om jag inte är helt ute och cyklar så är det ju Niben som gör det?
NIBE 640P är en frånluftsvärmepump. Den har inte någon tilluftsmodul.
"FIGHTER 640P arbetar med både frånluft och uteluft"
Fast mekaniska tilluft kanske är felbegrepp?
Hur som helst så kommer ju uteluften in i Niben och vidare till luftvärmeaggregatet som sprider det i huset...
640P har ingen mekanisk tilluft. Den kan däremot komplettera frånluften med en viss mängd uteluft för att öka effekten men all den luften går direkt till avluftskanalen efteråt. Luftvärmeaggregatet har en helt egen uteluftskanal för att hämta friskluft som ska värmas.
Okej. Alltid lär man sig något! :)
Då är det alltså luftvärmeaggregatet som sköter tilluften?
