Vår frånluftsvärmepump är snart 20 år gammal och börjar spela på sista versen. Vi har kompletterat huset, enplans 120 m2, med en luftvärmepump så frånluftsvärmepump värmer endast varmvatten. Element och elpatron är avstängda permanent.
Vi är tre personer i hushållet, och de siffror jag googlat ligger snittförbrukningen per person på på 50-60L, eller 3 kWh varmvatten per person och år. Dvs 9 kWh för familjen, lite drygt 3000 kWh per år. En frånluftsvärmepump har en COP-faktor på ca 3, så besparingen är ca 2000 kWh per år (3000*0.66). Jag avrundar för enkelhet.
Snittpriset för elen har historiskt sett varit runt en krona, men är kanske lite mer de kommande åren. Vi kan ju endast spekulera men låt anta att elpriset kommer ligga runt 1.50kr/kWh, det skulle ge en besparing på 3000kr/år.
En ny FLVP kostar ca 70000, men en simpel värmepanna ca 10000. Att räkna hem investeringen på de extra 60000 skulle alltså ta minst 20 år. Samt betydligt längre om elpriset normaliseras på en krona, vi blir bättre på att hushålla med varmvattnet, eller automatisering av timmar pannan får värma på natten osv.
Mina frågor är två:
1. Har jag snubblat fullständigt på matematiken eller är en värmepanna ett mycket bättre alternativ i vårt fall?
2. Vad gör vi enklast med frånluftsventilationen? Kan man enkelt bygga om så att ventilationen blåser ut den varma luften i det vidbyggda garaget istället för gratis värme? Vi stödvärmer nämligen garaget vintertid med elradiatorer. Tänker att fler fördelar skulle vara att man kanske kan anpassa luftflödet säsongsvis för att exempelvis inte blåsa ut mer värme än nödvändigt när det är riktigt smällkallt ute?
Tack för stöd för tips!
Mina frågor är två:
Hej, matematiken är väl rätt förutsatt att elpriset inte ökar mera.
COP och effekt från moderna frånluftsvärmepumpar är nu också väsentligt bättre än för 20 år sedan.
Det du inte tagit med är att husets värde ökar väsentligt med en fungerande frånluftsvärmepump jämfört med elpanna och luft-luft VP.
Det är ju också en annan komfort med uppvärmning från ett vattenburet system jämfört med luft-luft VP som kanske då skulle passa i garaget.
Har själv installerat vattenburen värme och luft-vatten värmepump i två hus med direktverkande elvärme.
