Jag ska byta parkett golvet i mitt vardagsrum. Idag har jag ett 14mm parketgolv som
ligger på vit cellplast och den lösningen är inte bra för den vita cellplasten är för mjuk.
Konstruktionen ser ut så här om den tidigare ägaren minns rätt:
Ett lager med 7cm cellplast på betongplattan. På detta lager ligger det ca 3cm tjocka reglar i CC60 som parketten är spikad i. Mellan dessa reglar ligger det också cellplast.
Min tanke är att byta ut den vita cellplasten mot rosa eller blå och sedan lägga ett lager med golvspån på det och sedan lägga den nya parketten på golvspånet.
Skulle detta kunna fungera eller ska man ta en annan lösning?
5 378 läst · 3 svar
5k läst
3 svar
Ersätta vit cellplast med rosa/blå?
Medlem · 2 286 inlägg 27 jun 2006 19:2927 jun 2006 19:29 #2
Re: Ersätta vit cellplast med rosa/blå?
det är inte färgen det är fel påäven den vita cellplasten finns i tillräcklig hårdhet för ändamålet. tror det ska vara s100 men ring till ex. cellplastdirekt (0430-14990) och fråga för säkerhets skull.
Annars är du rätt på det, cellplast (i rätt hårdhet), spån och sist parkett..........
(har själv använt mig av denna lösning och den funkar utmärkt) -
28 jun 2006 15:28 #3
Tack för tipset, jag ska ringa cellplast-direkt.
Hur gjorde du med golvspånet? Limmade du det som ett flytande golv ovanpå cellplasten? -
Medlem · 2 286 inlägg 28 jun 2006 16:43
