Jag har läst här om en LuftSolFångare som heter Solarventi, men är det någon som har praktiska erfarenheter utav den? Man kan ju undra oxå hur den står sig gentemot ett sådant här hemmabygge:
www.kommun-energirad.vilhelmina.com/LuftsolWebb.pdf
28 599 läst · 42 svar
29k läst
42 svar
Erfarenheter Solarventi
Sida 1 av 3
Medlem · x · 3 395 inlägg 15 jun 2006 10:2515 jun 2006 10:25 #2
Re: Erfarenheter Solarventi
Jag har en solarventi sv7a.
Funderade på att bygga själv men skulle nog aldrig få sätta upp ett själcbygge på väggen för frugan. Sen vet jag inte om man spar så mycket pengar på att bygga själv.
En bra solcell och fläkt är ju inte direkt billiga.
Tycker den funkar jäkligt bra iallafall.
Sommarstuge doften försvann från huset.
http://www.freewebs.com/hansson29/ved2.jpg
Här sitter den på väggen -
15 jun 2006 15:07 #3
Hur upplever du effekten av den, har du fått igen några kronor av uppvärmningskostnaden? Går den att stänga av (med andra medel än att sätta ngt framför solcellen)? -
Medlem · x · 3 395 inlägg 15 jun 2006 16:1915 jun 2006 16:19 #4
Ja den går att stänga av.
Du kan välja strömbrytare eller regulator.
Jag vet inte om den har bidragit nått till uppvärmningen för huset står ouppvärmt på vintern.
Jag mätte lite i vintras
I huset var det 9 grader och den inblåsta luften var 26 grader
utomhus så var det 4 grader i skuggan.
Huset hade noll ventilation förrut så det blev en jäkla skillnad. -
3 jul 2007 16:44 #5
Har i maj byggt den här
http://www.kommun-energirad.vilhelmi...uftsolWebb.pdf
till verksta´n 24m² före detta stall.
Min är 1,40mx1,80m och funkar perfekt.
Fuktmätaren sjönk med 10% direkt efter en vecka.
Några andra med egen erfarenhet ??
Hobbit -
3 jul 2007 20:15 #6
4 jul 2007 08:15 #7
Och just detta ventilation använde jag för min solfangare
Fungerar bra hittils
Hobbit -
4 jul 2007 12:22 #8
Japp har just packat upp och testat den inomhus i solen från fönstret. Funkar som förväntat!
Uppdaterat: Bättre än förväntat... Fläkten snurrar på lite även när det är molnigt ute. Frågan är bara om själva luftsolfångaren ger något via diffus instrålning. -
Medlem · x · 3 395 inlägg 15 okt 2008 18:43
15 okt 2008 18:57 #11
Kasch, hade inte du byggt en egen luftsolfångare? Fungerade den inte eller blev du lite lat för att bygga en större? Eller var det estetiska som var problemet?
16 okt 2008 09:24 #12
Tack för länken.
Fattar dock inte vart kommer tilluften in?
Borde man inte suga ut luft från huset i ena ändan och sedan med fläkten trycka in det i andra ändan?
Om man t.ex. har 11c inne och det är 4c ute så borde det väl vara bättre att värma ta in inneluft i solarventi för att värma upp den?
Borde inte en sådan här fungera kanon till att reglera att den inte går baklänges när det är kallare ute än inne?
http://www.liljengrens.se/products_info.php?lang=sverige&prod=v&subpage=techRedigerat av moderator 16 okt 2008 10:16 -
16 okt 2008 21:22 #13
Vitsen med att ta in luften utifrån och leda den genom solfångaren är att du då får in frisk och syrerik luft, vilket du inte får om du tar luften innifrån. Då kommer samma gamla luft bara att cirkulera runt. Visserligen kommer temperaturhöjningen på luften att bli något högre men jag föredrar i alla fall frisk luft utifrån.
Medlem · x · 3 395 inlägg 17 okt 2008 10:07
17 okt 2008 17:52 #15
Jag skall dessutom ha den i förråd och en till i en sjöbod så att det blir fräsk luft får övriga ventiler styra.
