Har en gammal pem40 slang med tjocklek vad jag tror är 3.7mm till kasun för djupborrad brunn. Vill slippa gräva ner ny kabel och undrar om någon har erfarenhet av trä en pem32 inuti en pem40 slang. Spelet borde vara 0.6mm, räcker detta för dra igenom den nya slangen. Längden är ca 5-6m
Det lär tyvärr vara helt komplett fullständigt omöjligt. Men varför kan du inte använda 40-slangen som den är?
cpalm
Varför ska du dra den i? 🤔
0.6mm låter som det kan kärva väldigt lätt, men om allt är rent och med rejält med smörja. Och så ser man till att få i något att dra med, samtidigt som någon trycker.
Jag hade provat 😊
En meter sen behövs slägga för att få i mera, 5 meter är inte görbart (du får gärna prova och motbevisa mig)
det finns skarv för 40 - 32 slang att köpa på valfri bygghandel, det låter lättare!
Pem40 Slangen är nog minst 40år, tänker byta ut den i samband med byte av pump.
Äh, då håller den ett tag till, vår PEM63 är från -70 😉
B
Aha. Jag tänkte samma när jag böt ut en pem som jag gissar var från 70-80 talet, i samband med att jag böt ut pumpen.
Den gamla såg helt opåverkad ut. Jag provsågade och böjde den gamla pem slangen. Jag kunde inte se nån som helst ändring i nån egenskap jämfört med när den var ny. Svalt i backen, rätt beskedliga tryck, ej utsatt för UV ljus skulle jag gissa att en pem håller 100år eller något liknande.
Jag hade nog inte bytt ut den där... Det kändes som jag kastade bort pengar fullständigt när jag böt min.
jada
Vi har original PEM från 1958 i vattensystemet till sommarstugan. Grävde ned ny servis i helgen och fick då se dem på nära håll. Slangen är som ny, men kopplingarna är rätt anfrätta. Om det alltså bara är en bit slang det gäller här hade jag också behållit den.
jada
C
Hade samma situation/funderingar här. Lustigt nog hade de dragit till med att dra in två slangar. En i reserv antar jag, men den var så klart lika murken som den andra slangen. Men tyvärr är det inte en chans att få igenom en 32:a. Bilade/grävde upp allt och lade ett 110 foderrör istället.
mexitegel
