Jag försöker välja köksfläkt till mitt nya kök och har svårt att hitta något helt klockrent val. Flera jag tittat på har en rostfri metallplatta i mitten som täcker stora delar av det bakomliggande filtret, och luften sugs istället in genom kanterna runt denna platta. En närmast identisk design verkar finnas från de flesta tillverkarna, inte bara de inom samma koncern. Se exempel i bilden nedan.
Några exempel på modeller med samma design:
Neff D55ML66N1
Siemens LB57574
Bosch DHL585B
Bosch DHL575C
Electrolux LFG716X
AEG DGE5661HM
Franke FBFE RF A52
Är det någon som har erfarenhet om hur väl dessa fungerar i praktiken?
För Electrolux LFG716X hittade jag en recension på Prisjakt som nämnde ett problem med att vatten i vissa fall kan kondensera på metallplattan och sedan droppa ner igen medan man lagar mat. Det ve
Jag behöver köra dem med kolfilter i återcirkulationsläge, vilket i många fall begränsar deras sugförmåga avsevärt, samtidigt som ljudnivån går upp. Dock vissa mer än andra, där Electrolux-varianten verkar betydligt sämre i det fallet än de från Bosch/Siemens/Neff-koncernen, åtminstone om man ska tro specifikationerna.
Några andra förslag på integrerade köksfläktar som fungerar bra i återcirkulationsläge?
Tyvärr har inte sådana som Råd & Rön och liknande organisationer som sysslar med storskaliga tester av köksfläktar testat fläktar i återcirkulationsläge i någon större grad, och enbart Electrolux LFG716X av de ovan.
Vi köpte en Thermex TFM 460 som är av den typen av konstruktion du nämner.
https://thermex.se/produkter/tfm-460-480/720-mm
Omdömet är väl hyfsat blandat, bra sugförmåga i den, särskilt på högsta läget. Belysningen är riktigt trevlig också. Men den är fruktansvärt svår att rengöra. Läcker in fett på alla möjliga ställen och filtret glappar lite i sin hållare. Ser förjävlig ut så här ett år senare när man inte orkar skruva isär allt för att rengöra.
Skulle jag gjort om köpet så skulle jag nog ändå valt modellen för det är väldigt schysst att den är dold under skåpet, men jag hade istället valt den från Bosch/Siemens/Neff då den verkar vara betydligt lättare att underhålla. Filter täcker större yta och plattan under går att knäppa av lätt utan att behöva skruva isär allt. Men då har jag förvisso bara kollat igenom bruksanvisning och bilder. Vad gäller din fråga om kolfilter så kan jag inte bedöma det då vi har utluft i taket.
[länk]
Det var tråkigt att höra då jag i slutändan köpte precis samma fläkt som du, samt deras plasmafilter. Jag får helt enkelt se om jag upplever samma problem med fett som du gjort längre fram.
