Har ni byggt eller har annan erfarenhet av CA Boden?
Vi har fastnat för deras stugor Mariefred eller Björkbacka. Har ni dessutom foton blir jag överlycklig.
Tack å tack!
Eva
25 163 läst · 11 svar
25k läst
11 svar
Erfarenhet av CA-Boden?
Medlem · Gävle · 373 inlägg 9 apr 2008 19:199 apr 2008 19:19 #2
Sorry för att jag tar upp en gammal tråd, men hur gicket för er? Köpte ni CA-boden? Håller själv på att kolla på dem och funderar på att slå till =)
Medlem · Stockholm · 4 325 inlägg 9 apr 2008 20:009 apr 2008 20:00 #3
Både jag och eerieva köpte CA Boden till slut.
Hon köpte Björkbacka har jag för mig, och jag Onsala.
För mig har det iaf funkat bra (jag tror det har gått bra för eerieva också, men hon får svara för sig själv), med leverans i tid och med utlovat material.
Söker du på CA boden här i forumet så får du lite fler trådar om det.
tex:
http://www.byggahus.se/forum/fritidshus/27002-erfarenhet-av-www-caboden-se.html
http://www.byggahus.se/forum/referenser-hustillverkare/68297-ca-boden-modulhus-foer-sjaelvbygge.html
/K -
14 apr 2008 10:51 #4
Hejsan Chrille
Vi är helnöjda !! Jag rekommenderar verkligen CA-Boden - Bra tillmötesgående, bra pris och en rejäl stuga.
Se vår blogg, den säger allt
www.storon.blogspot.com -
Medlem · Stockholm · 3 inlägg 24 okt 2013 18:5824 okt 2013 18:58 #5
Jättefin friggebod
Köpte i somras friggeboden Ekerö från CA Boden. Eftersom jag inte kan måla etc själv var allt fabriksmålat vid leveransen. Allt fungerade jättebra och jag har nu ett riktigt litet, välisolerat hus på plintar.
MVH
Birgitta -
24 okt 2013 21:53 #6
- Laddar…
7 jul 2015 22:02 #7
Hej Klaskarlsson!
Har någr frågor ang CA boden. Funderar på att bygga Onsala, precis som ni byggt.
Har även läst på er blogg. Men har några frågor.
Är ni fortfarande nöjda med er stuga?
Vem dimensionerade era plintar som stugan står på?
Köpte ni all isolering av CA boden?
Räckte fästmaterialet vid monteringen?
/ Jim -
Medlem · Stockholm · 4 325 inlägg 16 jul 2015 10:3016 jul 2015 10:30 #8
Hej Jim.
Japp stugan står fortfarande upp
Har inte haft några problem med kvaliteten på stugan.
Jag dimensionerade plintarna själv. Såhär i efterhand skulle jag tagit i med det dubbla, inte för att dom inte håller, och jag grävde ned dom tillräcklig osv, men det var väldigt svårt att mäta in stugan så alla plintarna hamnade exakt rätt när dom bara är 10 cm i diam, och jag har fått fixa lite med det i efterhand (ett ställe har jag tex ersatt med lecablock).
Jag köpte isolersatsen från CA-boden.
Japp det var en av de saker som jag uppskattade mest med en stugleverans vs lösvirke: Allt fanns med så man slapp åka fram och tillbaka till byggaffären hela tiden
/KRedigerat 16 jul 2015 10:33 -
16 aug 2015 09:53 #9
Ok
Då har du 95mm stomme i väggarna? Funkar bra på vintern?
Ang plintarna, var det kommunen som informerade om tjälfritt djup i området? Hur djupa gjorde du dem?
Borrade du till plintarna? Eller handgrävde ni?
/ Jim -
Medlem · Stockholm · 4 325 inlägg 19 aug 2015 14:2619 aug 2015 14:26 #10
Japp 95mm i väggarna -funkar faktiskt förvånansvärt bra även nedåt minus 20, eller lägre (vilket det kan bli i Dalarna om vintern).
Men då är det ju betydligt mer i tak och golv iofs (195 har jag för mig), och jag har lite (för) få fönster...
Tjälfritt djup sökte jag mig till (köpte ett par böcker om att bygga hus) och sedan kan man halvera tjälfritt djup genom att isolera runtom plintarna (vilket jag har gjort). Så för den marktyp jag har (morän) blev det 160 cm, och jag har då hadgrävt 80-90 cm och isolerat. Har funkat bra och har inte haft ngt problem med tjällyft på de 8 år huset har stått där, utan endast normala sättningar det första åren (ett par cm, vilket jag även märkte på mitt helt nybyggda parhus, byggt av entrepenör jag bodde i för ett par år sen, så det känns rätt normalt)
Problemet jag har stött på är som sagt att 10cm diam plintar kräver oerhört exakt inmätning för att få huset mitt på alla plintarna(ett par plintar missade lite och ngn lite mer, vilket som sagt har krävt korrigeringar). Sklle jag bygga igen skulle jag köra 20cm och mäta ännu noggrannare
/K -
12 okt 2015 21:43 #11
Har ännu inte kommit fram till något beslut ang bygga/inte bygga stuga. Funderar på att tillverka väggar i sektioner hemma och sedan montera väggarn m kranbil/ hjullastare på plats.
Men väggblocken som ca-Boden levererade hur är de uppbyggda ?
Inte är det väl 3st stående 45x95 reglar i varje väggblock?
Monterar man en regel på toppen av väggblocken som binder dem samman innan montage takstolar?
/ Jim -
Medlem · Stockholm · 4 325 inlägg 13 okt 2015 13:1913 okt 2015 13:19 #12
Om du nu inte har en väldigt otillgänglig byggplats, men då får du å andra sidan problem med kranbilen
Har ngn bild på hur blocken är uppbyggda (http://1.bp.blogspot.com/_v2sjyoykuIE/RpaX_nxGOgI/AAAAAAAAAHs/tP5WbIw2VQw/s1600/DSC00184.JPG)
3st 45x95, 1 st 45x95 i botten och två stycken uppe - för ett block utan fönster då dvs.
Takstolarna fäster man i hammarbanet uppe på blocken sen med vinkeljärn
Sen är det vindpapp och läkt utanpå samt panel då, förutom en lockpanel mellan varje block som man spikar på i efterhand förstås...
/KRedigerat 13 okt 2015 13:22
