3 041 läst ·
5 svar
5 svar
Enskilt avlopp, pumpas inte vidare till infiltration. Hjälp!
för några år sedan installerade vi en Baga trekammarbrunn med integrerad pump eftersom infiltrationen ligger en bit bort.
Det installerades även ett larm om nivån i sista kammaren blir för hög. Slambilen utförde sin årliga tömning förra veckan och idag larmar brunnen. Nivån i brunnen har varit hög i 6-7 timmar nu trots att pumpen till infiltrationen går hela tiden.
Tillägg, det verkar inte komma något till infiltrationen. Vi har varit och kollat. Kan det vara stop någonstans i röret eller i brunnen?
Självklart är det påskdagen och imorgon annandag påsk. Vad kan vi göra? Kan vi göra något? Eller är det bara att hålla koll på nivån och hoppas tisdag kommer snart nog
Återfylldes trekammarbrunnen bakifrån efter tömningen? Om inte så kan toapapper kanske ha tagit sig till pumpen och satt igen den. I så fall bryt strömmen till pumpen, ta upp den och rengör. Återmontera.
Baga anger att det finns en filterstrumpa som kan sätta igen och de just dessa symptom. Deras beskrivning hur det åtgärdas:
"Byte och rengöring av filterstrumpa
En igensatt filterstrumpa kan enkelt tvättas. Detta görs genom att:
1. Bryt strömmen till anläggningen med brytaren i automatikskåpet. Pumpen kan annars starta
automatiskt under arbetet.
2. Lossa på unionskopplingarna på båda sidor om filtret, filtret sitter nu endast på filterfästet
3. Lyft hela filtersatsen rakt upp och lägg på marken, var varsam med doserslangen.
4. Lossa filterkoppen med tillhörande vridnyckel om det behövs. Skall vridnyckeln användas
måste först delen med doserslangen avlägsnas genom at unionskopplingen bredvid
slangen lossas. Obs! Se till att inte tappa några O-ringar.
5. Lyft ur filterhållaren, skölj filtret med trädgårdsslang.
6. Skruva fast filterkoppen och eventuellt nederdelen med doserslangen igen om den lossats
(kontrollera att den är vinklad på samma sätt som innan, vattnet skall ledas ut längs
med kanten på inloppscylindern i slamavskiljaren).
7. Sätt fast filter fästet med filtret i slamavskiljaren.
8. Skruva fast båda unionskopplingarna
9. Sätt på strömmen igen."
Det är lite det här vi är inne på. Att stoppet sitter i pumpen.
Vi ska se om vi reda ut det här!
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
Vi skruvade isär slangkopplingen efter pumpen och startade pumpen. Vattnet forsade fram och på så vis kunde vi utesluta stopp i pumpen. Sen spolade vi vatten i röret/slangen ut mot infiltrationen. Både med vanlig trädgårdsslang och med rensslang. Och så bad vi en tyst bön till avloppets gud ungefär. Vår infiltration ligger ca 80 meter bort från slambrunnen. Men vi hade tur. Medan vi spolade och tryckte slangen (vi kom aldrig utanför brunnen för en 90 gradera böj) så måste trycket från vatten och luft som vi try lite in i systemet löst upp vad som än satt där.
Våra gissningar ligger på att antingen är det matfett som anhopat sig eller så kom det över något när de slamsög brunnen som sedan tagit sig igenom pumpen. Vi hade hjälp av en granne i byn. Tack och lov bekräftade han det vi hade tänkt göra och det fixade det
