11 975 läst ·
13 svar
12k läst
13 svar
Enligt säljaren finns det flera bra, vilken ska man välja? (värmepump)
Okej, så säljeraren påstår att Hero 25 inte säljer så bra och har extremt lång leveranstid just nu
De rekommenderar följande:
Mitshubishi Sumo
Mitshubishi AP42 (ingen aning om det är korrekt modellnamn)
Sumon kostar 25000
AP42 kostar 24500kr
Hero 25 kostar 26000kr
Allt är ungefärliga priser, dock monterat och klart
Frågan är då.. nu när det skiljer så extremt lite i pris mellan modellerna, vilken ska man välja?
Brasklapp.. ev går "sumon" bort pga att den tydligen har en rejält överdimensionerad innerdel (enligt säljaren)
Mitshubishi Sumo
Sumon kostar 25000
AP42 kostar 24500kr
Sumon är ju en ny modell som kom i slutet på förra året. Har stor innerdel för att få bra effekt och verkningsgrad. Har man plats för innerdelen skulle jag välja den. AP42 är en mycket enklare och äldre modell.
AP är Mitsubishis lågprismodell AP25 och AP35 finns vad jag vet.
Hero är storsäljaren så inte undra på att det är väntetid.
Sumo är en ny modell något kraftigare i kyla än Hero.
Klart du väljer Sumo som är den dyraste modellen. Konstigt att de vill ha mer för att montera lågprismodellen.
Ser att postorderfirmorna nästan saknar Mitsubishis pumpar så efterfrågan är stor efter miljöpartiets elskandaler.
Fråga gärna fler återförsäljare. En Hero LN25 borde inte kosta mer än 24 000 monterat och klart. Se till att du får 5 års garanti. Tycker din firmas prissättning är konstig och då ska man dra sig ur.
Låt inte Sumo gå bort för att den har en lite större innerdel. Den är ju därigenom effektivare. Tänk praktiskt annars ångrar du dig.
Ja alltså jag kan ju köpa en Hero för 17000kr exkl montering etcG Granström2 skrev:AP är Mitsubishis lågprismodell AP25 och AP35 finns vad jag vet.
I detta fall blir då montering etc 8000kr
Problemet är att Sumon kan bli för stor för att få in i hallen (enda möjliga placeringen över dörren)G Granström2 skrev:AP är Mitsubishis lågprismodell AP25 och AP35 finns vad jag vet.
lutar lite åt Hero ändå.. om det nu är leveranstid så kan det ju vara för att den är populär! (inte som säljaren sa.. att det inte är så stor åtgång på den)
· Nykvarn
· 2 558 inlägg
Lite märkliga priser och speciellt AP42 ser dyr ut i jämförelse.
AP42 är en standardpump utan en massa lull/lull och normalt den som ger mest effekt för pengarna men inte i ditt fall!
LN HERO är en populär modell som Mitsubishi har svårt att få fram tillräckligt många av så kommentaren var lite märklig om denna!
SUMO har en större innerdel och utedel, SUMO 25 ger rätt hög toppeffekt och har ”bäst” ljudnivå
Ja Sumon är säkert bra, men kan ju ev gå bort pga storlek på innerdelC Comfort Thomas skrev:Lite märkliga priser och speciellt AP42 ser dyr ut i jämförelse.
Skulle tro att vi har ca 10-15cm tillgodo från vår nuvarande Sanyo-modell
Har dock inte mätt exakt om Sumon blir för stor ännu,
lutar nog åt Hero ändå.. känns trist att köpa budget för nästan samma pengar (AP42)
· Nykvarn
· 2 558 inlägg
Har ni bara ca 10cm tillgodo på er sanyo som troligen är 80cm bred så får ni problem även med en HERO då den är nästan 90cm och man behöver luftspalt speciellt på höger sida.
är det trångt är det fördel AP42 som är 80cm, men till bättre pris!
Kanske även ska kika på Toshiba Daiseikai 9.5 om det är trångt då den också är 80cm bred
Mja har nu kollat och jag tog i lite i underkantC Comfort Thomas skrev:Har ni bara ca 10cm tillgodo på er sanyo som troligen är 80cm bred så får ni problem även med en HERO då den är nästan 90cm och man behöver luftspalt speciellt på höger sida.
på vänster sida om nuvarande innerdel sitter det en brytare ca 15cm från kanten på innerdelen
på höger sidan har vi ca 25cm till hallens högervägg
S
swirve
Elektroniktokig
· Östergötland
· 1 471 inlägg
swirve
Elektroniktokig
- Östergötland
- 1 471 inlägg
Finns ju även ninja 25 som har en mindre innedel. Jag fick ta den för att få plats. Inte riktigt lika bra som hero med sin större innedel, men troligen bättre än ap25. Betalade 19k med installation och markstativ.
· Nykvarn
· 2 558 inlägg
NINJA 25 är mycket riktigare kraftigare än AP25S swirve skrev:
Något klenare än AP42 när det är tex -15 ute
Vanlig modell ovanför ytterdörrar då den är lite lägre och vingarna går inte ner så långt.
Vi har nog ca 40cm frirum ovanför ytterdörren, om det nu inte är mer..C Comfort Thomas skrev:
angående styrka och minusgrader så skulle vi klarar oss väl med -15/20,
det blir sällan kallare än -15 och når det -20 så brukar det vara max någon vecka per vinter
· Nykvarn
· 2 558 inlägg
Ja effektmässigt man behöver beror på ytan man når , hur kallt det är ute , isolering och ventilation.N najks skrev:
En liten gissning är att fastigheten behöver ca 50 W per kvm för att hålla 20 grader inne vid ca -15 ute som utgångsläge.
Sitter innerdelen nära där man befinner sig mycket så bör man välja en så tyst modell som möjligt vid högt luftflöde.
En luftvärmepump är egentligen tänkt som ett komplement så man inte räknar med att klara en hel fastighet med en sådan.
Vad finns det för insektsnät som inte fåglarna hackar sönder?
Byggmaterial & Byggteknik -
Finns det ngn räddning
Häckar, Buskar & Träd -
Två apparatdosor i brandklassad vägg?? Finns lösning?
El -
Finns begreppet "enstegstätad fasad" när huset är byggt enligt nedan.
Ytvatten "rinner längs berget ner i brunnen" enligt säljaren
Vatten & Avlopp
